une question sur l' IMAP.
Je télécharge une copie des mail dispo sur GMAIL sur mon PC via Thunderbird.
Si je supprime un message sur Thunderbird l'est il aussi sur GMAIL ?
et si je changeant de PC, je supprime ce compte mail dans Thunderbird, tout les mails sont aussi effacer sur le serveur GMAIL ?
Le but étant de toujours garder une copie sur les serveurs GMAIL
Configuration de thunderbird en imap avec GMAIL ?
Re: Configuration de thunderbird en imap avec GMAIL ?
Dans les options du compte sous Thunderbird tu as la possibilité de laisser les messages sur le serveur.
Donc si tu supprime de pc cela n'affecte pas ton webmail Gmail.
Il faut cocher :
Laisser les messages sur le serveur
Dans Paramètres serveur.
Il faut cocher :
- lool
Salut,
Le fait d'être en IMAP suppose obligatoirement que les messages restent sur le serveur.
D'ailleurs, l'option "Laisser les messages sur le serveur" n'existe pas quand on est en IMAP (uniquement en POP).
Et pour répondre à ta question initiale, effectivement, si tu supprimes de Thunderbird un message de ton compte gmail qui est en IMAP, alors il est supprimé sur le serveur.
Théoriquement tu as une corbeille sous gmail, donc à la 1ère suppression le message va dans la corbeille gmail.
Mais si tu vides la corbeille depuis Thunderbird, alors tes messages seront également définitivement détruits sur le serveur gmail.
Cependant, dans Thunderbird, tu as la possibilité de gérer de façon particulière les messages supprimés (menu Outils / Paramètres des comptes / sous le compte gmail => Paramètres des comptes => "Lorsque je supprime un message" ...)
En revanche, le fait de supprimer le compte gmail dans Thunderbird, ne supprime heureusement pas ton compte sur gmail.
Simplement, tu n'auras plus accès à gmail à travers Thunderbird ... uniquement via ton navigateur internet.
Bye,
lool
Bye,
lool
