Etoile jaune connexion wifi mais internet fonctionne[Résolu]
Re: Etoile jaune connexion wifi mais internet fonctionne[Résolu]
Oui, dans les Propriétés de ta connexion réseau sans fil, tu as l'option Copier ce profil réseau sur un lecteur Flash USB
Diablo83
Message par Diablo83 »
En fait mon problème n'est pas résolu. J'ai mi mon ordinateur en veille, puis quand je l'ai re-allumé, même problème avec l'icone wifi...Arf :(
Oui, mais en fait, c'est plus un problème d'affichage d'icône que de réseau, puisque la connexion s'établit parfaitement.
Après un redémarrage, est-ce que l'icône Réseau s'affiche correctement ?
Est-ce que le problème se reproduit dans une toute nouvelle session administrateur que tu crées spécifiquement pour tester ?
Diablo83
Ou alors est-ce qu'il détecte qu'il y a un problème et c'est pour ça qu'il m'affiche l'icône comme ça ?
J'ai essayé avec une nouvelle session administrateur, et aussi après avoir redémarré l'ordinateur et ça ne change rien.
Diablo83 a écrit :est-ce qu'il détecte qu'il y a un problème et c'est pour ça qu'il m'affiche l'icône comme ça ?
Oui, mais alors, quel sorte de problème ? puisque la connexion Wifi fonctionne !
D'un clic-droit sur l'icône -> Résoudre les problèmes
Mais cela m'étonnerait que l'outil de diagnostic trouve un problème, puisque le réseau est fonctionnel :hein:
Comment apparaît cette icône réseau si tu démarres en mode sans échec avec prise en charge du réseau ?
Diablo83
Après quelques recherches encore, à priori ça viendrai de mes drivers qui ne sont pas compatible windows 7 (vista surement).
Donc je suis allé sur le site d'asus pour télécharger les bons drivers et à priori c'est rentré dans l'ordre. Je ferai quelques tests plus approfondi plus tard pour être sur que c'est bon, mais je pense que ça devrait l'être.
Je mettrai un message pour dire si c'est bon ou pas.
Merci de ton aide en tout cas !
Diablo83
Diablo83
C'est confirmé c'était bien les drivers qui n'était pas compatible :)
Merci encore !
Diablo83
Contente pour toi :super:
Bonne continuation :coucou:
siles
Message par siles »
J'ai eu le même "problème" mais cela n'était pas dû aux drivers.
Si cela peut servir à quelqu'un... je l'ai résolu en désactivant ma connexion bluetooth (centre réseau & partage, modifier les paramètres de la carte, clic droit sur la connexion bluetooth, désactiver, déconnecter puis reconnecter la connexion WiFi).
Seven doit considérer que si la carte WiFi et la carte Bluetooth sont activées et que l'une d'entre elles est non connectée alors il y a un warning, et certainement d'où cette étoile jaune...
SkeymYT
Message par SkeymYT »
Si tu a installer blue soleil il faut aller dans gestionnaire de périferique dans carte resaux it desinstaller les deux adaptateur driver
