help me ! ecran bleu "Memory management"
loïc08
Message par loïc08 »
voila après plusieure semaine degalère je vous appelle a l aide
configuration :
asus p7p55d
ati 5770hd
hdd samsung 500go sata
2x2go de ram en corsair cl9 1333 Mhz
itel core i5 750
alimentation be quiet de 530 w
voila quand je démarre mon pc apres une nuit éteint j arrive sous w7 tout fonctionne parfaitement mais après 2-3 min de fonctionnement un écran bleu apparait et me donne sa http://www.imagup.com/pics/1275970074.html
après 2-3 plantage et redémarrage j ai n ai plu aucun tout es stable pas de freeze plu d écran bleu
même chose si je coupe le pc 2-3h il démarre nickel c seulement après une nuit qu'il me met l'écran bleu
pour vous simplifier les chose je vs note les recherche déjà effectué :
- remplacement des ram avant g-skill et maintenant corsair
- mise a jour du bios et de w7
- fixer les latence,le voltage, la fréquence de mes ram dans le bios
- tous mes drivers sont a jour
- formatage + ré-installation de w7
- essai avec seulement w7 et les driver sans aucun autre logiciel
- essai avec la commande sfc /scannow dans le dos ==> aucune violation d'intégrité
- test des barrettes de ram avec memtest des tout les port de la carte mère
- essai avec un autre hdd western digital
voila je crois que j ai fais le tour de tout se que j ai pu tester
merci d avance pour votre aide car moi je vois plu trop d ou sa pourrais venir :?:
menu65
Re: help me ! ecran bleu "Memory management"
Message par menu65 »
salut
google est ton amis
j'ai trouver ça ....
http://support.microsoft.com/kb/182030
a+
Code 0x0000001a
Logiciel : Erreur STOP Windows
Intitulé : MEMORY_MANAGEMENT
Solution
Problème de gestion de mémoire ou problème matériel.
[1] Si vous venez d'installer un nouveau matériel, désinstallez-le.
[2] La mémoire vive est peut-être endommagée. Voyez si les barrettes sont bien clipsées sur la carte mère. Si c'est le cas, essayez de repérer une éventuelle barrette défectueuse. Retirez une barrette et redémarrez. Si l'erreur n'apparaît plus, remplacez la barrette extraite par une nouvelle
Explore ces deux pistes.
loïc08
coucou
menu65 le liens que tu me donne es un problème d imprimante et je n'en ai pas
ps: google es mon ami
nardino j avais déjà envisagé cette possibilité mais je fais le test avec de nouvelle ram et juste w7 rien d autre d'installé et tjrs pareil
merci pour ses réponse aussi rapide
Peux -tu tester avecMemtest
loïc08
j ai déjà effectué le test avec memtest sur les 2 barrettes dans des slot different a chaque fois 7 passe et 0 erreur
je ne comprend vraiment pas d ou cela pourrais venir
As-tu installé quelque chose ces derniers temps au moment où les problèmes sont apparus ?
Télécharge RunScanner.exe :
http://www.runscanner.net/download.aspx
Clique sur Start download
Tu cliques sur RunScanner.exe, il ne nécessite pas d'installation.
Laisse sur Expert Mode dans le premier popup.
Dans la fenêtre tu cliques sur "Scan computer" en haut à gauche.
Laisse faire l'outil.
Il y a une barre de progression.
Une fois le rapport affiché, tu cliques sur "Online analysis"
Dans la page qui s'ouvre tu cliques sur "Show report" .
Dans la page du navigateur tu copies l'adresse affichée dans la barre de navigation.
Et tu postes celle-ci dans ta réponse.
Si tu es en 64-bits abandonne cette solution le programme n'est pas encore compatible.
loïc08
salut ,
je suis avec w7 64bits mais j ai sa aussi comme info interestante
On Mon 07/06/2010 14:06:54 your computer crashed
This was likely caused by the following module: ntoskrnl.exe
Bugcheck code: 0x1A (0x41790, 0xFFFFFA800092B890, 0xFFFF, 0x0)
Error: MEMORY_MANAGEMENT
Dump file: C:\Windows\Minidump\060710-16411-01.dmp
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect, possibly the culprit is in another driver on your system which cannot be identified at this time.
Merci pour le rapport mais il n'apporte rien de plus que ce que tu avais déjà fourni. Désolé.
Je cale.
Zippe le fichier dump 060710-16411-01.dmp qui est dans C:\Windows\Minidump
et poste-le dans ta prochaine réponse par Ajouter des fichiers joints
Ce fichier dump donnera peut-être une piste de recherche supplémentaire.
