Changement de carte mère et Windows 7
roballar
Message par roballar »
A chaque fois que j'ai changé de carte mère sur un PC, j'ai dû réinstaller le logiciel d'exploitation et tous les programmes. Et j'étais persuadé que c'était une règle absolue.
Devant rajeunir un PC familial dont la carte mère et / ou le processeur étaient grillés, j'ai remplacé une carte MSI K8N Neo4 Series MS-7125 par une autre carte MSI MS-5719 et un processeur Athlon par un Intel.
Et j'ai gardé l'ancienne carte graphique et le disque dur principal qui contenait Windows 7 édition familiale et tous les logiciels dont Office 2007.
Je m'attendais donc à perdre pas mal de temps à faire toutes les réinstallations logicielles et à appeler Microsoft pour revalider W7.
Mais quand j'ai fait démarrer la première fois le nouveau montage, l'écran de démarrage m'a annoncé que W7 était installé et m'a demandé si je voulais l'utiliser. Par précaution, au premier coup, j'ai choisi l'option "Mode sans échec" et tout s'est bien déroulé. J'ai arrêté la machine, je l'ai connecté à Internet (merci la Livebox 2 avec ses prises) et j'ai redémarré normalement.
25-30 secondes après, Windows 7 s'est ouvert avec tous les programmes du disque dur.
Un bon coup de Windows update (le PC ancien avait dormi 3 mois), une visite chez touslesdrivers et tout tourne parfaitement.
A votre avis, pourquoi vous ai-je raconté cela ? ;)
Re: Changement de carte mère et Windows 7
J'ai eu la même expérience sur le PC de mon mari, où j'ai changé carte-mère et processeur.
Mais méfiante de nature, j'ai préféré quand même refaire une installation.
Mon ami intégrateur-informaticien m'avait expliqué qu'il était primordial pour la stabilité du système que l'OS se déploie avec la bonne carte-mère, que tout devait fonctionner en parfaite osmose.
roballar
Bonsoir Chantal,
Toujours aussi réactive !
Je vais garder ce PC trois jours et bien le tester avant de le rendre à mon frère. Comme c'est un Windows version boîte, il n'y a aucun problème s'il est nécessaire de le réinstaller. Je me demande si le fait d'utiliser une carte mère du même constructeur n'y est pas pour quelque chose. Pourtant le coprocesseur est différent.
Personnellement je suis plutôt ASUS mais comme il y avait déjà une MSI, j'ai remis une carte de même marque.
Mais j'avoue que cela m'a donné de drôles d'idées... :twisted:
Il existait déjà des solutions, que je n'ai pas testées, pour faire cela avec W2K ou XP
http://www.presence-pc.com/actualite/as ... ows-11499/
http://www.pc-infopratique.com/dossier- ... -52-1.html
Mais si cela ne pose pas de problème pour 7, why not ?
Tu as certainement vérifié que ton Seven était bien activé. Si tel est bien le cas, tu as de la chance ou alors Microsoft a décidé que c'est le disque dur qui est prioritaire dans la décison nouveau système ou pas.
Note générale : j'aimerai bien savoir sur quels critère se base exactement MS pour décider qu'il y a eu changement de système.
roballar
Je vérifierai cela demain dans la matinée. En ce moment je suis sur mon propre PC. Et je ne peux pas ouvrir celui de mon frère car je n'ai pas de deuxième écran. ;)
Tu pourrais utiliser un truc du style UltraVNC et il y en a plein d'autres. Tu aurais les deux PC sur le même écran.
C'est ce que j'utilise pour administrer les PC de la famille sans bouger du mien.
Je ne sais pas dans le cas de roballar, mais dans mon cas, un message m'a bien signalé qu'un changement de matériel avait été détecté et qu'il fallait ré-activer sous 3 jours.
N'ayant pas le temps immédiatemment de ré-installer, j'ai activé sans problème.
Maintenant, il est vrai que c'est une version complète de Windows 7.
roballar
Ycor a écrit :Tu pourrais utiliser un truc du style UltraVNC et il y en a plein d'autres. Tu aurais les deux PC sur le même écran.
Merci Ycor, voici un bon tuyau ! Sinon je suis obligé d'éteindre mon propre PC pour utiliser l'autre. J'avais résolu le problème à ma manière en ayant un câble VGA toujours branché sur l'écran pour le PC en test. ;)
roballar
chantal11 a écrit :Bonjour,
J'ai eu ce message de changement de matériel (c'est la carte mère qui doit être repérée ?) et j'ai donc fait une activation par téléphone.
Affaire réglée, je rends le PC à son propriétaire mardi prochain et je vais bricoler l'ancien PC pour tester Linux. ;)
