Impossible De Demarrer Windows Sans Erreur
mercat
Message par mercat »
salut a tous j'ai un pc portable de marque compaq
impossible de faire démarrer mon pc normalement
il passe par réparation de démarrage et ensuite par outil réparation systeme (jusqu'a 3 fois de suite)
et a la fin il me trouve une erreur code 0x490 (réparation fichier)
une fois qu'il a tout scanner et répertorier l'erreur, il redémarre normalement,
mais si je l'arrête et le redémarre, il recommence
a la base il était sous vista et il s'est mis a déconner, j'ai donc formater et installe Windows 7 pro (activé)
tous les mises a jour sont faites ainsi que tous les drivers...
peut-être une mise a jour du bios
Modèle du pc: Compaq Presario C500
merci d'avance pour vos réponses
j'ai formaté avec gparted de chez linux
et ensuite réinstalle de windows 7 ...
jusque là tout se passe bien...
je vous tiens au courant
bon 1er arrêt & démarrage ( et non pas redémarrage)
et ça recommence
je relance le cd windows et la reparation windows
toujours le même souci
la je suis allez dans l'invite de commande
# A l'invite, je tape la commande suivante puis appuie sur <Entrée>:
bootrec /fixboot
# Dès qu'il rend la main,je tape la commande suivante puis appuie sur <Entrée>:
bootrec /fixmbr
j'ai redémarré et toujours pareil
je retourne dans l'invite commande et je tape
chkdsk c: /f /r
je tente un antivirus livecd...
antivirus Mini Dr Web livecd n'a rien trouvé
je tente "test disk"...
test n'a rien trouvé d'anormal
j'ouvre cmd <=en administrateur
et à l'invite tape: bcdedit.exe :
voila ce que ça dit:
Microsoft Windows [version 6.1.7600]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Windows\system32>bcdedit.exe
Gestionnaire de démarrage Windows
identificateur {bootmgr}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale fr-FR
inherit {globalsettings}
default {current}
resumeobject {9f854e2b-535e-11df-adb9-e4423dbd2261}
displayorder {current}
toolsdisplayorder {memdiag}
timeout 30
Chargeur de démarrage Windows
identificateur {current}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows 7
locale fr-FR
inherit {bootloadersettings}
recoverysequence {9f854e2d-535e-11df-adb9-e4423dbd2261}
recoveryenabled Yes
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
nx OptIn
dans les options de récupération choisi l'invite de commande
je tape les commandes suivante:
bcdedit /export C:\BCD_Backup
c:
cd boot
attrib bcd -s -h -r
ren c:\boot\bcd bcd.old
bootrec /RebuildBcd
ok
je redémarre ensuite le pc
bon c'est toujours un peu la panique au demarrage
mais le message d'erreur a changé:
-insérer le disque Windows et réparer
-démarrer en mode sans échec (les 2 sortes)
-démarrer sous la dernière config connue
-démarrer normalement
pour la 1ere OK, mais si j'arrête le pc et redémarre quelques heures + tard ça recommence
la 2 ème OK et ensuite je redémarre le pc est c'est tout bon
la 3 eme c'est ok, ça démarre normalement
et la 4 eme ça plante, l'écran reste figé sur démarrer Windows (avec le logo)
voilà, voilou...
une idée svp
merci par avance
tout est ok
là je ne sais plus quoi faire
help
Re: Impossible De Demarrer Windows Sans Erreur
Ton "Windows 7 pro (activé)" est bien authentique ?
C'est bien depuis le DVD d'installation de Windows 7, estampillé Microsoft que tu as fait ton installation ?
Ou est-ce une mise à niveau Windows 7 de chez Compaq ?
mercat
oui c'est bien a partir du dvd Windows
mais a la base le pc était sous vista et il s'est mis a bugger
donc on a commencer par formater et réinstaller Windows 7
actuellement au demarrage il me propose
mode sans echec
(ok et ensuite redémarrage et c'est tout ok)
Tu n'as pas précisé : c'est une installation nouvelle ou par mise à niveau ?
