Gestionnaire d'appareil Mobile
Re: Gestionnaire d'appareil Mobile
Question peut-être un peu bête, mais ton PDA est bien compatible Windows 7 ?
Largo38
Message par Largo38 »
tout à fait compatible.
Il existe un forum pour l'Airis T620, où de nombreux exemples sont présents (http://airist620.positifforum.com/forum.htm).
Le problème est, amha, plus côté Windows.
Largo
Merci pour le lien.
Ces 2 fils de discussion :
http://airist620.positifforum.com/le-t6 ... .htm#23096
http://airist620.positifforum.com/le-t6 ... -t3306.htm
sont quand même assez éloquents.
Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes avec ce PDA sous Windows 7.
Pour certains, l'installation et la synchronisation se fait sans problèmes, pour d'autres non !
Puisqu'invariablement, tu as un message sur le Bluetooth, tu devrais peut-être creuser ce contournement ?
Je vous fait part de mon expérience avec Seven:
en USB le T620 n'a jamais été reconnu "périphérique USB inconnu" j'ai testé plein de câble, idem
en bluetooth (avec 1 dongle CONNECTLAND à 10€) le T620 est parfaitement reconnu et la synchro fonctionne bien
donc problème contourné grâce au bluetooth
Largo38
Effectivement, d'autres ont des problèmes, mais ils concernent plus la détection du PDA.
J'ai vu (et participé) au 1er lien, le 2d étant de moi (je ne suis pas toujours constant sur mon pseudo ;) )
Quant au bluetooth, j'ai essayé :
- de forcer l'installation en passant par le gestionnaire de périphérique pdt l'installation (je rappelle que pdt la maj vers la 6.1 du gestionnaire pour appareils mobiles, une installation de périphérique échoue) => nada
- voyant dans les caractéristiques du périf qu'il s'agit de Bluetooth, j'ai essayé d'installer une clé BT que je n'avais pas encore utilisé sur cette machine => install des pilotes ok, fonctionnement de la clé ok. Mais install du périf toujours ko.
Mais, je vais retourner sur le forum Airis, pour essayer de trouver le périf dont l'installation échoue.
Je crois que tant que ce problème ne sera pas réglé, je n'avancerai pas.
Si j'installe un W7 dans une machine virtuel, le test serait-il significatif ?
Je ne sais pas si ton PDA va s'installer sur une VM.
Pas sous Virtual PC 2007 en tout cas.
Sous Virtual Box plutôt.
