Reseau XP/7 : Partages ethernet OK, Wifi KO [Résolu]
Largo38
Message par Largo38 »
j'ai monté un PC pour mon fils, sous XP. Ce faisant, pour des raisons pratiques, j'avais mis une carte réseau dans le boitier, afin de faire les mises à jours d'usage, transférer ses données,... Tout était ok : accès internet, accès à mes partages sur ma machine sous Windows 7 fam,...
Une fois l'installation finie, je lui mets une carte PCI Wifi, configure le bouzin, partage mon imprimante,... La encore, nickel.
Puis, j'ai démonté la carte réseau, déménagé le PC vers sa chambre. Et depuis, il n'a plus accès aux partages : pas d'impression possible, lecture sur mes disques impossible :o
Ce n'est pas un problème wifi à priori, car il a accès au Net, et, j'ai vu UNE fois, après maintes tentatives et changements dans la configuration du PC XP apparaitre les partages. MAis après un reboot du PC XP, pouf !, disparus.
La Wii (qui est aussi dans sa chambre, à 1,2m du PC) se connecte très bien au net ET aux partages de mes disques durs.
Qu'est-ce qui peut bien faire que ce PC se connecte en wifi au net mais pas aux partages, alors que tout était Ok en ethernet ?
Merci pour vos idées.
Largo
Re: Reseau XP/7 : ethernet OK, Wifi KO
Suite à la désinstallation de cette carte réseau, les paramètres de partage ont du être touchés.
Il faudrait peut-être reprendre ce réseau XP/7 depuis le début et vérifier point par pont les options avancées de partage et les autorisations :
Créer un réseau Windows 7 avec Vista / XP
Mise en réseau d’ordinateur personnels fonctionnant sous différentes versions de Windows
Largo38
Une vraie mine, cette Chantal ;)
Merci !
je vais reprendre le tuto pas-à-pas, mais là, le PC est dans la chambre du gamin, qui dort. Et vu le bruit qu'il fait (le PC, pas le gamin... quoique...), ca va attendre demain.
Mais je reviendrai dire ce qu'il en est.
Largo38
Bien...
J'ai déménagé le PC et repris le tuto...
Je n'y comprends plus rien...
Pour éliminer le coté aléatoire de la connexion wifi (mon bureau est un peu loin de la freebox, j'ai souvent des coupures), j'ai remis une carte ethernet.
J'ai 3 PC en réseau, qu'on appelera W7 (windows 7), XP1 (celui que je voudrais voir connecté en wifi) et XP2 (un 2d PC sous XP, connecté en ethernet). Tous sont à jour.
Il y a un compte "Largo" sur les 3 postes. Seul le compte sur XP2 a un mot de passe.
Le partage est activé sur les 3, avec différents dossiers partagés sur les 3.
Les trois sont rattachés au group "Workgroup"
Jusqu'à ce jour, W7 et XP2 dialoguaient sans soucis (XP2 est mon ancienne config, pas encore recyclé, j'ai donc récupéré des tas de choses dessus via le lan).
Pour respecter les prérequis du tuto, j'ai supprimé le groupe résidentiel.
Je démarre XP2, et là rien, plus rien n'est reconnu. W7 ne voit pas XP2, XP1 ne voit pas XP2, XP2 ne voit pas W7 et XP1.
Sur XP1 et XP2, si je passe par Favoris réseau/Tout le réseau/Réseau Microsoft windows/Workgroup, j'ai l'erreur classique comme quoi workgroup est inaccessible, ce, dans tous les sens.
Par contre, si je tapes l'IP des machines respectives, ca marche, j'ai accès aux ressources partagées.
Craignant un soucis quelconque suite à mes différentes manips, je reboote les 2 XP.
Toujours pour respecter les prérequis du tuto, j'ai réflechi et j'me suis dis : laisse béton ! Ou plutot, isolons ! Isolons W7, pour vérifier que "Considérons que le partage et le réseau existent déjà sur les autres systèmes". J'isole donc, et oh, miracle, les XP se voient et se causent mutuellement.
Je réactive la carte du W7, et oh miracle, tout le monde se voit et se cause.
Je réactive le pare-feu W7... Ca marche toujours...
Je réactive le pare-feu d'XP1... Ca marche encore !
Bon, bien plus qu'à tout rebooter pour vérifier si tout est toujours en marche... Je reviens pour la suite...
Largo38
Les 3 PC ont rebooté. Tout le monde se voit, dans tous les sens.
(Un constat : le compte Largo sur XP2 a un mot de passe. Quand je veux entrer sur le W7 depuis XP2, on me demande un user mot de passe. Si je supprime le mot de passe, on ne me demande rien. Cela signifie-t-il que pour être tranquille, il faut que le même compte/mot de passe existe sur toutes les machines ?)
Je suis donc dans la situation suivante :
Un réseau local constitué de 3 machines connectées en ethernet, 2 sous XP SP3, une sous W7. Pas de groupe résidentiel créé, pas de partage protégé par mot de passe.
Tout le monde voit tout le monde, donc tout fonctionne pour le mieux.
Réactivons le wifi... Ok, connecté... Tout le monde se voit toujours. Désactivation ethernet... le XP passé sous wifi disparait du réseau.
Il est "pingable", visible dans la liste des ordinateur sous W7, mais inaccessible et lui ne voit plus ni W7 ni XP2.
L'accès au net fonctionne, j'ai donc envie d'écarter la défaillance de la carte wifi.
Le temps d'écrire ces quelques lignes, et, encore un miracle, des trucs tombent en marche : les 2 XP se voient à nouveau et se causent un peu : c'est très laborieux. La connexion wifi est pourtant donnée comme bonne à 11 mb/s.
W7 et XP1 se font toujours la gueule et ne peuvent toujours plus se voir, alors qu'entre W7 et XP2, c'est le grand amour.
Au vu de cette soirée de tests, j'aurai tendance à penser que les problèmes sont dus soit à la lenteur du réseau en wifi (freebox V4 avec carte PCMCIA 1ere génération), soit à un dysfonctionnement de ma carte pci.
Et bien voilà, à nouveau, le temps de poser ces quelques mots, le wifi est tombé : workgroup inaccessible pour XP1, XP1 inaccessible pour XP2.
Je reboote XP1... Accès au net tout de suite. Workgroup trouvé mais inaccessible. XP1 inaccessible depuis W7 et XP2 "Le chemin réseau n'a pas été trouvé". Ah, une nouveauté : je ne pingue plus XP1, depuis XP2 ou W7. Et dans l'autre sens ? Ah marrant ca : le fait de lancer un ping depuis XP1 vers W7 ou XP2 débloque le ping dans l'autre sens. Bref, c'est un sacré binz... Un coup ca passe, un coup ca passe pas (j'ai les 3 pings qui défilent à l'écran).
La situation se stabilise donc ainsi :
- entre W7 et XP2 en ethernet : ok.
- W7, XP2 en ethernet vers XP1 wifi (et vice-versa) : KO
Je crois que je vais essayer de chopper une clé usb wifi pour faire un autre test, parce que là, je ne comprends pas bien.
P.S. Désolé si j'ai été un peu long, mais cela me permet de conserver une trace de ce que j'ai fais...
Bonjour Largo,
Mais tu as tout à fait raison de détailler comme tu le fais ;)
Je pense comme toi que ta carte Wifi est peut-être bien en cause.
Tu as bien entendu les pilotes à jour pour cette carte PCI ?
Fais une détection en ligne sur Ma-Config -> http://www.ma-config.com/ ou sur le site du constructeur.
Il faudrait en effet que tu puisses faire des tests avec une autre carte Wifi ou une clé Wifi.
S'il s'avère que c'est la connexion en Wifi, elle-même qui est en cause, puisque cela fonctionne parfaitement en Ethernet, tu peux aussi envisager de connecter le PC de ton fils en CPL.
Je pensais à quelque chose qui peut avoir son importance.
Tu dis que quand tu crées le réseau en Ethernet tout fonctionne parfaitement, mais que dès que tu repasses le PC en Wifi, plus de réseau.
Je viens de vérifier les paramètres sur mon réseau domestique 7/XP.
Quand tu passes d'Ethernet au Wifi, il te faut reconstruire ton réseau en passant pas Favoris Réseau -> Créer un réseau domestique ou de petite entreprise
Tu suis les étapes de l'assistant, et à un moment l'assistant va trouver ta connexion Ethernet, tu coches Ignorer et tu reconstruis ton réseau domestique en Wifi.
Le souci vient peut-être de là.
Largo38
Je vérifierai demain (le PC est retourné dans la chambre du fiston), mais je ne pense pas que ca change grand chose pour 2 raisons :
- il me semble (mais je peux mon tromper) que cet assistant n'est là que pour éviter de mettre les mains dans le cambouis des paramètre réseau (IP, DNS, partage), et du cambouis, je m'en suis mis jusqu'aux oreilles
- tout à l'heure, j'ai essayé d'ouvrir le raccourci que j'ai crée hier soir sur XP1 vers W7. Après quelques minutes, la fenêtre s'est ouverte affichant les dossiers partagés. Bon, la tentative d'ouverture d'un des dossiers a été abortée par un "A table !" qui ne souffrait aucune attente.
Je persiste à penser que soit ma connexion wifi est vraiment pourrie, soit la carte est quasi-naze (j'ai oublié de répondre à ta question : oui, les drivers sont à jour. Bon, ils datent de 2005 mais il n'y a pas mieux chez D-Link). Demain opération recherche de clé wifi à taxer !
Largo38
Bon, finalement, vu les prix, j'ai acheté une cle USB Belkin. Ca va nettement mieux : les PC se voient, le fiston peut imprimer sur mon PC, accéder aux dossiers partagés... ou pas, de temps en temps... Il y a beaucoup de petites coupures de connexion, je suppose que la carte pcmcia insérée dans ma freebox V4 est un peu légère (c'est une des premières, en "b"). Je referais des tests de la carte PCI quand j'aurai reçu ma freebox V6 ;)
C'est incroyable cette manie qu'on mes cartes réseau à tomber à moitier en panne. J'ai au moins 2 ou 3 cartes réseau qui fonctionnent partiellement (acces net ok, pings croisés ok mais partage impossible). Etonnant, non ?
Re: Reseau XP/7 : Partages ethernet OK, Wifi KO [Résolu]
Merci pour le retour, Largo38 ;)
