[Résolu]Problème avec la Barre des tâches de Windows 7
J'ai un petit soucis avec la barre des tâches :
- Hier tout allait bien raccourcis Firefox et autres en place dans la barre, ce matin plus de Ff et j'ai enlevé celui d'IE et WLM par inattention.
Résultat impossible d'épingler les raccourcis, les icônes présentes un petit signe d'interdiction en bas à droite.
Un redémarrage ne change rien et je ne trouves pas ce qui peut "verrouiller" l'épinglage des icônes.
Existe-t-il un dossier caché comme pour le quick launch, sur le quel je puisse intervenir ?
[MAJ] J'ai trouvé le dossier "C:\Users\Nom_Utilisateur\AppData\Roaming\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned\TaskBar" où mes raccourcis sont bien présents et je peux en "épingler" mais rien ne s'affiche dans la barre.
Dernière modification par K4n3d4 le lun. 11 mai 2009 09:29, modifié 1 fois.
Maximus II Formula - E8400 @ 3.6GHz - 4 Go Gskill Pi P6400 - HD4870 1Go - 3 DD 250 Go - 1 DD 500 Go - W7 + WXP
Re: Problème avec la Barre des tâches de Windows 7
Je cherches toujours mon "erreur".
Sur le site Windows7center.com il y a un topic sur "l'épinglage" des items. Sur la première image dans le menu contextuel il y a deux actions "Pin to Taskbar" et "Pin to Start Menu", liens que je n'ai pas de mon coté. Par contre je peux "épingler" dans le menu "démarrer" des items.
Pouvez-vous vérifier de votre côté l'existence ou non des ces liens ?
Est-ce que tu as appliqué une procédure pour supprimer les flèches des raccourcis Bureau ?
Regarde ce tuto en fin de page :
http://www.forum-seven.com/supprimer-la ... bureau-661
Oui et c'est avec Google et "Pin to Taskbar" que je suis tombé sur ce post qui résout en partie mon problème !
Je peux de nouveau "épingler" mais mes raccourcis bureau ne sont pas joli, ils présentent un affreux carré indiquant l'absence d'image
Donc retour aux raccourcis avec la flèche...
Tu as donc rétabli la flèche des raccourcis, c'est bien cela ?
Tu peux expliquer exactement ce que tu as fait comme procédure, au besoin, fais-nous une capture d'écran d'une icône.
Avais-tu fait un point de restauration manuel avant ta 1ère procédure de suppression de la flèche ?
J'ai opéré ainsi :
1- suppression de la clef IsShortcut comme pour Windows XP, ce qui a entrainé l'impossibilité d'épingler les raccourcis.
2- restauration de la clef IsShorcut avec l'archive Remove_Restore_Shortcut_Arrow.rar, récupération de l'action "épingler"
3- application resgitre Remove_Shortcut_Arrow, pour les raccourcis sans flèche.
Au final tout fonctionne correctement les icônes sont belles et je peux épingler.
J'ai opéré ainsi :
Tout est rentré dans l'ordre alors ?
Re: [Résolu]Problème avec la Barre des tâches de Windows 7
Pas tout à fait car les icônes ne s'affiche plus, reste juste le texte et ce malgré la modification de la valeur de la clef 29.
Tout a bien fonctionné, puis au deuxième démarrage plus rien !
Essaye de réparer les fichiers système par cette procédure :
Merci pour l'info.
Après l'application de mises à jour et redémarrage ce matin, les icones sont revenues je ne sais si cela est lié.
Ce sont les mises à jour de test prévues par Microsoft et deux concernant ma web cam logitech.
Je vais quand faire le scan que vous m'indiquez.
Merci pour l'info.
