Liens inactifs Panneau de configuration(catégories) [Résolu]
calamelle
Message par calamelle »
Lorsque j'ouvre le Panneau de configuration sous le mode catégories, les liens sont inactifs (par exemple, impossible d'acceder à la restauration du système), lorsqu'il est ouvert avec les icones, les liens sont actifs (pas tous cependant mais la plupart)..Comment expliquer cela et comment y remédier? Merci pour la réponse.
Re: Panneau de configuration
Le problème est arrivé soudainement ? Il y a longtemps ?
Tu as installé dernièrement des logiciels ou mises à jour ?
C'est un PC assemblé ou un PC de marque où Windows 7 était préinstallé ?
Ou est-ce une mise à niveau qui a été faite ?
Merci de ces précisions,
calamelle
C'est un PC neuf de bureau avec W7 préinstallé, version familiale et bien sûr, j'ai voulu remettre mes logiciels dessus..donc surement erreur de manip ou peut-être des changements dans la base de registre?
Sous Windows/ System32, les icones .cpl des éléments du panneau de configuration ne s'ouvrent pas non plus, bizarre...Y a t il un moyen de restaurer mon panneau de configuration dans son état initial? Une restauration systême n'a rien donné..Ce n'est pas une catastrophe mais j'aime bien comprendre ce qui se passe, aussi merci à ceux qui m'apporteront leurs lumières et à toi,Chantal11.
Tente cette procédure :
1) Vérification et réparation des erreurs de système de fichiers :
Ordinateur -> Clic-droit sur C -> Propriétés ->onglet Outils -> Vérifier maintenant -> coches la case " Réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers -> Démarrer -> tu valides la demande de planification -> tu redémarres le PC et tu laisses faire l'analyse, le PC redémarrera tout seul.
2) Vérification et réparation des fichiers système :
Démarrer --> Tous les programmes --> Accessoires --> Clic-droit sur Invite de commandes --> Exécuter en tant qu'administrateur --> tu tapes
sfc_/scannow
_ étant un espace
Tu laisses faire l'analyse.
En fin d'analyse, un message t'indiquera si des fichiers corrompus ont été réparés.
calamelle
Merci pour ces indications, exécutées sans rien déceler d'anormal..Mais j'ai pu accéder à un très ancien point de restauration qui a remis tout en ordre et il me reste plus qu'à réinstaller mes logiciels, en faisant très attention!Encore merci, CHANTAL et bravo pour ce forum sympathique et utile.
Super :super:
Si tu utilises un nettoyeur de registre, il faudrait impérativement l'éviter ;)
calamelle
OK, j'en prends bonne note!
