Windows 7 + Mode XP
gemopa
Windows 7 + Mode XP
LORSQUE L'sur un mode Windos Windos 7 + XP
Faut-il installer l'antivirus Dans Windows 7 et aussi Dans le mode X
Merci d'avance pour vos réponses
SYNTAX-ERROR
Re: Windows 7 + Mode XP
Oui, dans les deux,car tu peux aussi te servir du XP MODE pour aller sur internet.Faut-il installer l'antivirus Dans Windows 7 et aussi Dans le mode X
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
gemopa
Merci beaucoup pour cette précision
j'avais la naiveté de penser que l'installation de l'anti-virus couvrait les deux versions
donc si j'ai bien compris comme il faut installer l'anti-virus sur le mode XP, il faudra aussi que je me charge de la connexion internet sur ce mode ?
bonne journée
bonne journée
SYNTAX-ERROR
RE.
Donc selon les periph que tu installeras dans XP mode,il te faudra
penser aux pilotes.
Oui,oui.C'est un vrai XP dans un environnement virtualisé.il faudra aussi que je me charge de la connexion internet sur ce mode ?
penser aux pilotes.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
gemopa
Je me serais bien passé de çà, mais comme j'avais peur pour certains logiciels, je préférais l'avoir,SYNTAX-ERROR a écrit :RE.
penser aux pilotes.
si par la suite le bonheur extrème voulait que tous les logiciels fonctionnent avec Windows 7 je pourrais toujours
désintaller le mode XP virtualisé. . où est-ce que cela ne serait plus possible ?
SYNTAX-ERROR
RE.
Aucun problème pour supprimer le XP MODE,si tu n'en as plus besoin.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
gemopa
Autre chose, je suis actuellement sous windows XP traditionnelSYNTAX-ERROR a écrit :RE.
mes auvegardes je les fait avec l'aide de «ubuntu» en faisant une image disque sur un autre DD
est-ce que avec Windos seven il y a possibilité de créer une image disque ?
sur mon Nouveau PC j'aurai un DD de 500 Go pour le systeme + un DD de 1 To pour mes sauvegardes
SYNTAX-ERROR
RE.
Dans le centre de sauvegarde et restauration,dans la fenêtre de gauche
tu as une option créer une image système.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
gemopa
Est-ce que IE8 est installé automatiquement avec Windows 7 ?
si oui sera-t-il possible de supprimer facilement MSN ?
SYNTAX-ERROR
Re.
Si tu achètes une version boite de win7,il me semble que c'est IE7
qui soit livré avec ,mais pendant l'instal ou au 1er démarrage de IE (j'me souviens plus)
ça te propose de passer a IE8.
MSN n'est pas dans l'instal de Win7,donc pas de souci de désinstal.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
