code erreur 0xc00000e après désinstallation Acronis True Ima
Markco
Re: code erreur 0xc00000e après désinstallation Acronis True Ima
Message par Markco »
Bonjour, excusez-moi de m'incruster dans ce sujet, mais j'avais l'intention d'installer ce logiciel sur W7 et donc ce problème me refroidit un peu. Car visiblement il y a un grave problème de désinstallation du produit si on n'en veut plus, est-ce que ce problème est connu chez l'éditeur ?
dupont33
Message par dupont33 »
Bonjour lol,
J'ai bien effectué la manip avec DISKOART et j'ai activé toutes las partitions sans souci.
Maintenant à la 2ème étape lorsque je tape la commande bcdedit comme tu me l'a montré sur ton image, ça me répond "the boot configuration data store could not be opened. The system canot fond the file specified".
Bon qq'un est venu m'aider hier et à regardé dans le dos, apparemment le windows 7 qui a été installé normalement lorsque j'ai acheté le pc a été touché lorsque j'ai désintallé Acronis True Image.
Maintenant, il me reste windows 7 dans la deuxième partition du disque ( la première faisant 1MO? je ne sais pas ce qu'il y a dedans) et je voudrais récupérer windows 7 sur dvd avant de tout formater, est-ce possible de le faire avec un pc dans cet état?
lool
Message par lool »
Je n'ai pas bien compris le coup de la 2ème partition avec W7 !?
En les PC vendus avec un OS dispose d'une partition dites Recovery.
Cette partition stocke les fichiers nécessaire à la réinstallation du PC tel qu'il était à la livraison ... c'est peut-être de ceci dont tu veux parler ?
Tu devrais avoir une procédure propre à ton PC pour permettre la réinstallation du PC à partir de cette partition Recovery (si elle existe, bien sûr).
Une touche genre Fx qui permet de lancer la restauration aux paramètres usine. Mais tu ne pourras pas graver ceci sur un DVD bootable.
Personnellement, j'utilise DiscWizard (dont l'origine est True Image d'Acronis) pour faire des sauvegardes d'images disques.
Et je n'ai eu aucun soucis avec. Pour info j'utilise DiscWizard sur un Seven 64bits et un Vista 32Bits.
Bye,
lool
dupont33
Bon alors je suis arrivé jusqu'à la commande bcdedit et ça me donne bien la description du Gestionnaire de démarrage de windows avec tous les détails en dessous à peu près comme toi.
Par contre, pour le chargeur de démarrage windows, la liste des infos dessous s'arrête à : systemroot \Windows
et puis y a plus rien en dessous.
Je n'ai donc pas les infos resumeobject et nx et je ne peux donc pas continuer et faire bcdedit /set
à+
lool
Message par lool »
Ecoute, là, je ne sais plus ...
Je pense que ton boot est bien endommagé.
Moi, je n'ai plus d'idée, enfin si, encore une ... la réinstallation. Mais faudrait-il encore que tu puisses lancer le recovery !?
Bye,
lool
dupont33
Bon apparemment, je n'ai plus de fichier bcd puisque lorsque je fais bcdedit il me dit "the boot configuration data store could not be opened" "the system canot find the file specified"
dupont33
Bon he bien je n'ai pas pu résoudre mon problème après toute l'aide que tu m'as apporté mais je pense que mon boot était abimé.
Alors j'ai formaté mon DD en entier et j'ai réinstallé XP qui me suffit amplement et qui ne me donne pas autant de soucis.
Je te remercie de ton aide Lol,
à+
Dupont33
