Problème de souris Bluetooth
BlingJames
Cette fois j'ai un soucis de souris bluetooth !
Quand j'ai rglé mes autres problèmes, il a également mis à jour le pilote bluetooth et depuis ma souris ne fonctionne plus...
Quand j'ajoute le périphérique il la détecte, l'installe, mais après quelques secondes elle disparait des périphériques.
La souris elle, continue de clignoter, comme si elle n'avait pas été détectée, on dirait que les deux appareils ne se synchronisent pas...
C'est une souris Microsoft Bluetooth Notebook Mouse 5000.
Une idée ?
Merci !
Une idée ?
Merci !
Re: Problème de souris Bluetooth
J'ai exactement la même souris que toi, et j'avais eu problème avec cette souris bluetooth quand j'avais installé 7 bêta en dual boot sur mon portable en janvier. J'avais été obligée de brancher une souris USB (j'ai horreur du TouchPad).
Je pensais que le problème avait été réglé depuis.
Sur le support du matériel Microsoft -> http://www.microsoft.com/hardware/windows7/support.mspx, il n'y a que les drivers pour 8000
Je vais essayer de remonter une partition Windows 7 en dual boot avec vista sur mon portable pour pouvoir envoyer un FeedBack à Microsoft.
Mais peut-être qu'un membre donnera quelques infos.
A tout hasard, essaye en installant IntelliPoint 6.31 32-bit for Windows Vista -> http://www.microsoft.com/hardware/downl ... 2&lang=fre
Si cela ne règle pas le problème, installe alors le dernier IntelliPoint 32-bit beta software pour Windows 7 -> http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=137187
BlingJames
Merci !
J'ai testé les deux pilotes mais rien n'y fait...
Il identifie bien ma souris, il sait que c'est la bonne mais il ne se synchronisent pas...
J'ai plus l'impression que c'est un problème au niveau de "l'emetteur bluetooth" de mon pc qui n'envoie pas l'info à la souris ?
(Novice, je sais pas si ça a un sens ce que je dit mais bon)
Parce que le lien se passe dans un sens souris -> pc mais pas pc -> souris pour la synchroniser...
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
Je ne saurais te répondre avec précision tant que je n'aurai pas testé sur mon prtable, mais ce ne sera pas avant la semaine prochaine.
Je sais qu'en Janvier, je m'étais battue un moment et en désespoir de cause, j'avais branché ma petite souris USB.
BlingJames
Je me suis battu tout le week-end pour faire fonctionner cette maudite souris...
Je crois que je vais m'avouer vaincu et vais aller en acheter une autre en wireless avec usb...
Ce qui me titille, c'est qu'avant d'installer les pilotes MAC, elle fonctionnait (bon sans le scroll...) donc ça me freine un peu quand même à m'avouer vaincu
J'ai l'impression que ce sont mes pilotes Bluetooth qui ne fonctionnent pas...
Je peux trouver ça ou, des pilotes bluetooth ?
J'ai donc réussi à faire fonctionner ma souris Bluetooth Microsoft Mouse 5000 sur Windows 7 RC, sans à avoir à installer quoique ce soit d'autre.
Juste l'action Ajouter un périphérique Bluetooth au départ.
Mais chose curieuse, quand je reviens sur Vista (je suis en dual-boot sur mon portable), ma souris a perdu sa connexion et il faut que je reconnecte et de même quand je retourne sous Windows 7
Çà, çà va pas faire, il faut que je trouve. Je ne vois pas pour quelle raison le bluetooth perdrait sa connexion sur un système qui n'est même pas en cours.
une idée comme ça (je sui spas spécialiste de la dent bleue) : N'y aurait-il pas une interraction aun niveau matériel ? du style définition d'un canal de connexion ou un ruc du genre qui est défini par l'OS dans le dongle USB ?
Ceci pourrait expliquer pourquoi, si Vista et Se7en n'envoient pas la même définiton, la souris doit chaque fois être re-connectée ?
On a ce même genre de bugs entre les portables et les kits main-libres.
Je vais essayer un truc, car à l'ouverture un message me signale qu'un périphérique est en attente de connexion et qu'il faut cliquer sur le message.
Ce que je fais, et là il faut que je rentre le mot de passe !
Tu parles, comme j'ai donné un mot de passe à ma pauvre petite souris ...... donc je suis coincée, la connexion est refusée.
Donc je vais essayer avec un mot de passe .......... mais bon, ma session se loggue directement et il faut que je sois agacée par un mdp pour la souris !
Pfffui .........
Pfffui .........
