Dossier Documets et Public Documents
NIPSEN
Re: Dossier Documets et Public Documents
Message par NIPSEN »
En fesant la manip sur le dossier principale et en cochant "appliquer a tous les sous dossiers" ?
Cere@L
Message par Cere@L »
j'ai mis la 7077 en fr , je trouve pas d'autre soluce
j'ai plus de cadenas, c'est déja ça mais j'ai pas mal d'image qui sont illisible avec la visioneuse et un message d'erreur comme quoi j'ai pas l'autorisation gnagnagna
j'espere que le seven final sera plus au point que la beta sinon je resterait sur xp :? , si c'est pour nous faire un Vista 2 c'est pas la peine :roll:
merci pour l'aide
si quelqu'un sait pour les autorisations pour la visioneuse , ou avoir toutes les autorisations une bonne fois pour toute :)
edit : les images reaparaissentau bout de quelquetemps mais avec ce fichu cadenas sur quasiment toute , :oops: , ça doit effectivement avoir un rapport avec le dual boot d'XP !
j'ai vu que celle qui ne l'avait pas, avait dans l'onglet securité une grande liste d'administrateur et d'utilisateurs dont un qui s'apelle "Tout le monde "
j'ai reussi a faire rajouter cette administrateur" tout le monde" ou" jef-pc" ( moi ) a une photo qui a juste Jef-pc/Administrators et le cadenas disparait . il faut aller dans les parametres avancés a chaque fois , c'est un peu long .
le probleme c'est que je ne peut pas faire ça sur des centaines de fichiers car j'y passerait ma vie , et ça ne marche pas en partant du dossier de base .
voila je suis bien embété car c'est pas tres esthétique ces cadenas partout et je ne trouve pas de méthode sur google pour faire ça depuis la base de registre ou autre . je crois que je vais jamais m'en sortir avec ce dual boot :cry:
Cere@L a écrit :j'ai reussi a faire rajouter cette administrateur" tout le monde" ou" jef-pc" ( moi ) a une photo qui a juste Jef-pc/Administrators et le cadenas disparait . il faut aller dans les parametres avancés a chaque fois , c'est un peu long .
Et tu ne peux pas faire cette manip directement sur le répertoire Images ou Images publiques ?
Je n'ai pas de dual Boot avec XP, mais je viens de tester sur Seven, en passant par C -> Ton_Nom_Utilisateur -> Mes Images -> clic-droit, puis Propriétés
tu as l'onglet Sécurité, donc tu peux paramétrer les autorisations.
Sinon sous Vista il y avait une astuce pour ce genre de dossiers récalcitrants -> http://www.forum-vista.net/astuces_vist ... e-a322.htm
Je ne l'ai pas testé, mais elle devrait fonctionner sous Seven.
Important : crée un point de restauration manuel avant la manipulation qui touche la base de registre.
Cere@L
merci chantal , j'ai essayé tout ce que tu as mis mais sans succés.
en fait quand on le fait depuis un dossier ( changer la sécurité )
ça ne prend apperement pas en compte le contenu mais le contenant , de plus mes dossiers sont eux partagé avec " tout le monde " , ce qui n'est pas le cas de centaines d'image et videos incluse dans ces dossiers .
je ne mets jamais mes documents , images , musique etc sur la même partition que l'OS , simplement parce que si j'ai un reinstal ou un gros probleme tout est sauvegardé par ce moyen , je ne fait que changer le raccourci de l'emplacement "mes documents" .
c'est ce que je fait sur XP mais même si on met le chemin par défaut C:\document and setting \bidule \Mes Documents , mon probleme de cadenas ne change en rien .
ce qui est bizarre c'est que dans un dossier certains fichiers ont toutes les autorisations et d'autres que Administrators ( donc cadenassé )
j'ai rajouté les Documents dans la librairie Mes Documents , ça ne change rien a part que je les trouve plus facilement .
j'ai l'impression que seven aime pas trop le duall boot :roll:
En dual Boot avec Vista, il n'y a aucun problème de ce genre.
Cela n'a pas fonctionné non plus avec l'astuce Forcer propriétaire ?
Cere@L
apperement , forcer propriétaire existe aussi dans le click droit de seven car même après avoir tester le reg cité plus haut et avoir remis ma base de registre sauvegardé avant , j'ai toujours forcer proprietaire dans le click droit sur une photo .
ça m'ouvre une fenetre " aucun programme n'est associé a ce fichier pour executer cette action , installez un programme ou si c'est déja fait , créer une association dans le panneau de configuration , programme par défaut .
j'ai beau reassocier les images avec la visioneuse par defaut rien n'a changé , de toute façon il s'ouvrait déja par defaut avec la visionneuse windows sans probleme .
avec l'astuce vista , j'avais le même message , j'ai donc remis mon ancienne sauvegarde du registre faite avant .
D'un clic-droit sur un dossier cadenassé, puis Propriétés -> onglet Sécurité -> tu mets en surbrillance Ton_Nom_Utilisateur -> est-ce que tu as bien le contrôle total coché dans Autorisations ?
Perso, je n'ai pas cette ligne Forcer propriétaire !
Cere@L
ah bin zut , ça m'aurait pas enlever la ligne forcer propriétaire :| pourtant j'ai reimporter un reg fait avant le bidouillage pour Vista !
sur les dossiers je n'ai aucun probleme , ils n'ont aucun cadenas , et les 4 utilisateurs avec toutes les autorisations coché
c'est les fichiers a l'interieur qui ont un cadenas sur l'icone et qui n'ont que jef-administrators au lieu des 4 admisnistrateurs ( tout est bien coché rassure toi ) .
faudrait que je fasse des capture d'ecran ça aiderait a comprendre .
j'ai fait un test sur un dossier rempli de gifs cadenassés , je l'ai partagé sur le reseau pour voir .
résultat l'icone du dossier avait un cadenas et plus les gifs qui etait dedans , j'ai pas compris , j'ai departagé le dossier car ça resoud pas vraiment mon probleme , je dirait même plus que je m'embourbe avec ces cadenas :lol: , je comprends pas trop leur signification car dans un même dossier certains n'en ont pas , d'autres oui , ce qui est pas super logique ! y'a que sur les mp3 que j'ai pas vu de cadenas ( pourquoi les mp3 ?? ) mais sur le reste , ça touche n'importe quoi sur cette partition D qui stocke mes documents .
vu d'XP aucun probleme , les images n'ont qu'un admin principale ( ordijef) .
merci de te creuser la tête pour moi , je me sens moins seul :mrgreen:
Pour faire un test, est ce qu'avec l'UAC désactivé, cela change quelque chose ?
Cere@L
je desactive toujours l'UAC , c'est trop pénible sinon les messages
