Perte Quick Launch+langue démarrage(7077)[résolu]
Singha29
Message par Singha29 »
Voilà juste pour signaler un mini problème avec la 7077 .
J avais utilisé l astuce présente dans les tutoriaux pour afficher la quick launch , hier en désinstallant un anti virus par revo-uninstaller qui kill le process cela a fermé l explorateur et j ai donc perdu la quick launch.
Il n a fallu que refaire l astuce pour la refaire apparaître , mais un autre truc bizzare ,le 7 est toujours en français mais lors du démarrage l écran noir remet "starting windows" au lieu du French.
Vraiment pas méchant mais bon un petit rappel comme quoi tout n est pas encore au point :?:
Dernière modification par Singha29 le dim. 19 avr. 2009 07:46, modifié 1 fois.
NIPSEN
Re: Perte du Quick Launch (Build 7077)
Message par NIPSEN »
Pour le français au démarrage, il faut cocher la case qui correspond lors de l'installation du pack MUI FR.
Singha29
Nipsen je n ai plus accès à cette case lorsque le pack est déjà installé (je ne parle pas de la langue par défaut bien sur ;) )
NIPSEN
Repasse en anglais ;-)
Singha29
Désolé ça ne change rien , la case du welcome langage n est plus accessible , bon pas grave de toute façon les menus sont en français et bientôt la RC :)
Merci quand même .
Tu peux aussi réinstaller la build 7077 en mise à niveau, tu ne perdras aucun logiciel, ni aucune donnée, et il sera de nouveau en anglais.
Tu peux donc refaire la procédure avec le pack-MUI fr et bien cocher la case cette fois-ci.
Singha29
Merci Chantal je vais désinstaller et reinstaller le fr. pour voir.
Sinon pour info , j avais le welcome en français car je l avais coché lors de l install de la mui , ça a disparu probablement quand j ai perdu aussi ma quick launch ;)
Dans ce cas, n'active pas la quick launch avant d'avoir installé le pack fr.
shasha
Message par shasha »
Avant de desinstaller, essaie d'abord ceci :
clic sur Modifier Langue --> clic sur onglet Administration --> clic sur Copier les parametères
Vérifier si tous les paramêtres "Utilisateur actuel" sont bien en FR. Si c'est le cas, cocher les cases en bas et valider.
Normalement l'écran de démarrage et de fermeture devront être en FR.
Singha29
Re: Perte Quick Launch et langue de démarrage (B. 7077)
Merci beaucoup shasha , c était bien ça alors que le fait de réinstaller ou tenter la réparation n avait pas corrigé le problème .
Je crains que ces paramètres n'aient été modifiés par une fermeture brutale de l explorateur du moins je vois que ça , violent quand même !
