Plus rien..
Fusty
Plus rien..
Message par Fusty »
j'ai un énorme souci avec windows 7, Ce matin j'allume mon ordinateur et pouf écran bleu et redémarrage... ensuite impossible de réparer windows.
impossible de joindre le mode sans échec aussi (tjs cette écran bleu, différent à chaque fois. pareil pour le démarrage de la dernière version "bonne"
Je décide de mettre le cd de windows, et là " error fatal system " !! maintenant le bios se charge puis plus rien..
j'ai voulu faire un reset CMOS, mais je ne trouve pas la pile plat sur ma carte mère (Azus deluxe truc.. elle doit être planquer..
je suis à cour d'idée, et j'ai vraiment besoin de mon ordi pour bosser mes cours en streaming du cnam :(
(l'ultime solution serai que je re installe xp et qu'ensuite je remette W7, mais ça va me prendre bcp de temps, et j'aimerai ne pas formater mon ordi
merci de m'avoir lu
Fusty
Re: Plus rien..
Message par Fusty »
Ah oui, la dernière manip que j'ai fait a été d'installer un logiciel de mon téléphone portable samsung " PC studio " et ça n'avait pas marché... je mettrais ma main à coupé que c'est lui qui fou la merde mais au point de ne pouvoir plus rien faire ça m'étonne..
Re: Plus rien..
Si tu nous fais ce message, c'est que tu as quand même accès au Net => C'est pas complètemenmt foutu pour ton streaming :?
J'ai des doutes que PC Studio de Samsung puisse "fou.. la m.." comme ça. Si tu dis que ton BIOS démarre et après plus rien, ça ressemble à un bon vieux crash disque, à un problème de RAM ou à une autre défaillance matérielle.
Essaie de :
  • Démarrer sur ton DVD de Seven et de faire uen réparation
  • Aller dans le BIOS et modifier les paramètres de démarrage dans le but de faire un test système étendu au démarrage (ées options changent d'un BIOS à l'autre, mais tu devrais pouvoir trouver)
  • Si tu as plusieurs barettes mémoire en enlever une et redémarrer, puis la même chose avec l'autre.
Fusty
Re: Plus rien..
Message par Fusty »
merci de ta réponse rapide
oui pour l'accès au net ça va, je suis sur un portable, mais il est incapable de lire du streaming aussi lourd que mes cours (c'est un vieil ordi
Le problème de mon dvd de w7 est qu'il se crash aussi avec un écran bleu " fatal error system et plein d'autre truc "
Je vais suivre tes instructions, merci
Re: Plus rien..
Fusty a écrit :Le problème de mon dvd de w7 est qu'il se crash aussi avec un écran bleu " fatal error system et plein d'autre trucs"
Aïe, aïe, aïe ça ne sent pas bon du tout. Si même le boot sur le DVD ne donne rien, c'est vraisemblablement un gros problème matériel.
Fusty
Re: Plus rien..
Message par Fusty »
j'ai reussi, je ne sais pas comment, à booter le dvd de windows, il me dit que le fichier D:/smft est endommagé et illisible
pour ce qui est du hardware, tout fonctionne, mon bios détecte tout les matériels
le chkdsk ne trouve aucune erreur et la réparation du démarrage de windows ne peut pas se faire.. je vais tenter une reinstallation de W7 tant pis
moi qui pensé avoir un windows nickel sans bug ben c'est raté... j'avais eu plein de pb inexpliqué sur mon xp aussi
pour une première expérience sur 7 ben je suis super déçu
Fusty
Re: Plus rien..
Message par Fusty »
mon problème de hardware est, je suis quasiment sur, du à mon tél"phone portable que j'ai voulu branché hier... il doit y avoir des drivers qui traine et qui bloque mon ordi, ou alors W7 pense que c'est un périphérique indispensable au fonctionnement de l'ordinateur.. ou un truc du genre
plus jamais j'achète de téléphone samsung et plus jamais je le branche par usb :evil:
Re: Plus rien..
Pas si sûr, j'ai utilisé et branché le Samsung du fiston sur mon PC via PC Suite sans problème, j'ai même en parallèle le PCSuite de Nokia pour mon portable (et j'ai hésité à mettre celui se Ericsson pour celui de ma femme, mais là c'était peut-être gourmand :lol: ).
Je ne vois pas en quoi ni comment un programme ou pilote mal installé empêcherai le boot sur DVD. Au pire il peut planter le PC juste avant d'arriver dans le bureau et ne pourrait pas coincer en démarrage sans échec.
Pour être vraiment sûr, peux-tu nous dire exactement à quelle étape du boot ton PC plante et ce qu'il y a à l'écran juste avant et aussi ce qui se passe quand tu essaie de démarrer sur le DVD de Seven ?
Fusty
Re: Plus rien..
Message par Fusty »
et bien pendant un écran bleu au boot, ça me disais de désactivé la mise en mémoire de ché pas quoi dans le bios, je l'ai fait et maintenant il boot comme il faut (une fois sur deux
sinon il se planté juste après la fin du chargement de la barre en bas et ça me dis
" STOP:c000021a (fatal system error
the unhandled execption in session manager system process terminated unexpected
the system has been shyt down "
et ça change à chaque démarrage
là en lançant la réparation, ça me dis que si j'ai récemment branché un périphérique comme un appareil photo, je le débranche et redémarre.
je ne peux toujours pas restaurer mon système, j'ai toujours cette erreur de $mtf manquant, le chkdsk ne trouve toujours aucune erreur.
mais quand j'ai installé pc studio, et que j'ai branché mon téléphone, ça ne fonctionnait pas, j'ai re-installé deux ou trois fois sans résultat, c'est peu être ce "sur-installage" qui merdouille
BertrandB
Re: Plus rien..
Message par BertrandB »
a mon avis problème ram (symptomatique des défauts de lecture dvd lors d'une install par exemple) ou carte mère
commençons par la ram
Si tu as plusieurs barretttes, essayes en en laissant une seule, puis l'autre, et en changeant les slots
Si après avoir testé toutes les combinaisons ton pc ne démarre tjrs pas, alors surement un pb de carte mère
Plus de détails sur ta config seraient utiles
Albert EINSTEIN
