je suis nouveau sur le forum, je fais appel à vous car j'ai un gros problème.
je possède un ordinateur portable sony vaio VGN-SR49 avec processeur Intel Core 2 Duo P8800 (2,66 Ghz) - Mémoire 4096 Mo - Disque dur 400 Go - Carte graphique ATI Radeon HD3470 (256 Mo).
Depuis 2 mois j'ai installé Windows Seven professionnel 64 bits. Tout marchait nikel, jusqu'à hier (10/11/09) en allumant le pc, le bureau et la barre des tâches ont "freezé". Impossible de faire quoique ce soit. Je me suis rendu compte qu'en faisant simplement ctrl+alt+suppr ça réglait le problème je pouvais utiliser le pc normalement. Malheureusement ce problème se manifeste toutes les 5 mins.
J'ai donc cherché sur le net des solutions sans succès. J'ai donc décidé de faire une réinstall complète. Mais il s'avère que le problème persiste. Je ne vois donc pas d'où peut provenir le problème.
Quelqu'un peut m'aider?
ps: avant ce problème le pc demandait environ 1 foi sur 3 une vérification des disques au démarrages. Cela peut-il avoir un lien?
problème seven
SYNTAX-ERROR
Re: problème seven
Sans vouloir t'inquiéter et rien ne dis que ton problème
soit le même que le mien,mais pour moi ça a commencé comme pour toi.
(freezes incessants,et au bout d'un moment même ctrl-alt-suppr ne faisait rien)
De plus ,tu dis qu'une réinstallation n'a rien réglé.(idem pour moi)
J'ai fini par changer mon DD avant hier,et plus de problème.
tu peux t'aider de logiciels tiers pour tester le DD,pour vraiment être sur.
Celui la ,entre autres http://www.clubic.com/telecharger-fiche ... -tune.html
Il peut s'agir de secteurs défectueux sur le DD.ps: avant ce problème le pc demandait environ 1 foi sur 3 une vérification des disques au démarrages. Cela peut-il avoir un lien?
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Re: problème seven
Merci, je suis en train de tester le DD. Le disque dur était la première raison à laquelle j'ai pensé, ce qui est embetant c'est que je possède mon pc ke depuis 3 mois!!
je te tiens au courant du résultat.
Re: problème seven
Bon après analyse le logiciel ne trouve aucun secteurs défectueux!!!
Est ce que celà peut quand même provenir du DD? Je suis à court d'idées là...
SYNTAX-ERROR
Re: problème seven
RE.
Non, je pense que tu peux exclure un problème de disque dur ton PC n'a que 3 mois.
Et les test sont bons,selon ce que tu dis.
Il va falloir que tu procèdes de manière empirique pour trouver d'où viennent ces freezes.
Regardes dans l'observateur d'évènements si il n'y a pas un problème signalé.
installes un logiciel comme Whocrashed qui pourra peut être te renseigner sur la cause des plantages.
http://www.resplendence.com/whocrashed.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
