probleme de driver
frayer
probleme de driver
Message par frayer »
bonjour a tous
voila cela fait plus d'un mois que j'essaye de comprendre ce qu'il se passe !
j'installe windows seven proprement nikel l'installation se passe sans echec , j'installe mes drivers idem tout se passe a merveille , j'installe Call of duty 4 et la ! Freez ! au bout d'une minute de jeux. Alors je me dit c'est peu etre punk buster le probleme j'installe 30mark vantage et la pareille ! Freez il est certain que c'est un probleme de driver ! j'ai formater et re formater et le probleme est toujours la . Dans le centre de maintenance apres avoir redemarré manuellement mon pc il m'indique que c'est un probleme de driver ; que faire ? ! j'ai plus de solution :evil:
merci de vos réponses
frayer
Re: probleme de driver
:coucou: s'il vous plais qui peu m'aider ?
SYNTAX-ERROR
Message par SYNTAX-ERROR »
C'est la première fois que tu l'installais sur un PC ce jeu.
Ou bien il fonctionnait avant sous une autre config.???
Car il se peut que se soit ta config qui ne l'encaisse pas.
As tu ce problème avec d'autres jeux plus ancien ???
Si c'est un problème de pilotes,es tu sur d'avoir le plus récent
d'installer sur ta bécane ???
En plus tu dis"
Ça veut dire que ça fait 1 mois que tu as installé Win7 et que tu as ce problème.
Dans ce cas c'est quel Windows 7 que tu as installé ???(légal ou illégal)
Peut être que ces questions vont te sembler évidentes,mais
elles vont permettre de cibler les recherches.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
frayer
c'est une version legalle car je l'es obtenue par mon beau-frere qui est en alternance et a pu me l'avoir par son ecole .
avant j'avais vista integrale tout tournais comme sur des roulettes ! et c'est depuis que j'ai mis seven; j'ai que ce jeux sur pc actuellement mais que sa fasse sa aussi avec 3dmark vantage c'est d'autant plus bizzare ; mon beauf est venu donc cet aprem et on a donc creusé un peu plus ! donc les driver bien installé etc , quand je lance call of duty 4 en 800x600 pas de freez ! et c'est seulement en augmentant la résolution que sa freez !
je suis encore plus perdu la :roll: voir meme larguer !
SYNTAX-ERROR
Re.
Si il y a bien un problème compliqué a résoudre,c'est celui des freezes
dans les jeux (10 freezes = 10 raisons différentes).
Il faudrait peut être ré-installer le même pilote que tu avais sous Vista.
Il n'est pas toujours nécessaire de mettre le dernier sortie.
Sinon ,as tu essayé de mettre le jeu en mode compatibilité Vista.
Tu clic droit sur le programme,tu vas a propriétés,onglet compatibilité
et tu fais ta p'tite salade.
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
frayer
je sais plus qu'el pilote j'avais avant :? et j'ai déja essayé de mettre sous vista mais je sais pas qu'elle service pack choisir
et honnetement j'esite à faire mes test car rebout sur rebout manuellement j'apprécie pas et le pc non plus
SYNTAX-ERROR
Re.
Oui c'est sure que si tu dois rebooter "sauvagement"a chaque fois qu'il y a un freeze
je comprends ton hésitation.
Tu ne te rappelles plus si tu avais installé le sp2 de Vista,quand tu l'avais encore ??
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
frayer
sisi biensure c'etait installé justement j'ais deja teste de lancer le programme en tant que vista sp2 mais sa a toujours fait pareil enfin bon
je pense que je vais revenir sous vista si cela continue, a moin qu'une autre idée revienne
SYNTAX-ERROR
Re.
Es tu allé voir sur le forum Français de Call of Duty.
Peut être qu'il faut un patch pour le jeu,et sur ce genre de forum
spécialisé ,tu devrais trouver plus d'infos.
http://www.codmw.fr/forum/
Pierre Desproges
ЅЎЍТΔХ~ΣЯЯФЯ™
