Récuperer le 5.1 surround sous 7
Lydecker
Message par Lydecker »
Bonsoir à tous, actuellement avec le chipset integré de ma mobo (P5B-deluxe) je ne peux reussir à avoir plus de 2 enceintes qui emettent du son, j'ai installé les pilotes Soundmax correspondant mais pas moyens de modifier le nombre d'enceintes, du coup j'ai un systéme 5.1 qui ne me sert à rien
Est-ce que quelqu'un aurait des infos sur une manip' à faire pour recuperer le surround sous 7 ?
Re: Récuperer le 5.1 surround sous 7
La P5B deluxe n'a-t-elle pas un chip HD Audio Realtek ?
Si c'est bien le cas, télécharge la dernière version ici.
Lydecker
Je viens de retester en desinstaller les pilotes spécifiques au chipset (avec les pilotes 7 de base donc) et en activant l'option Speaker Fill je retrouve l'usage de tout mon systéme audio, mais je suis pas sur que ça soit du vrai 5.1 par contre... un comble quand même que les pilotes dédiés ne fonctionnent pas alors que les génériques oui
Merci pour la réponse
Jango78
Message par Jango78 »
Pour l'instant les pilotes sont toujours en version Bêta... concernant la P5B de base, la dernière maj Windows 7 est la toute récente 6.10.X.6585 du 21 Octobre.
Ou alors tenter autre chose [réservé aux bidouilleurs et testeurs confirmés]:
http://www.nforcershq.com/forum/adi-sou ... 0-100.html
http://www.arc.com/sonicfocus/support.html
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/misc/audio/
Il y a le même problème avec des CM plus récentes que la P5B.
Asus a l'habitude de prendre son temps pour mettre au point ses pilotes, donc si le rendu actuel ne paraît pas optimal, patienter jusqu'à une prochaine Bêta améliorée ou la version finale.
Lydecker a écrit :Je viens de retester en desinstaller les pilotes spécifiques au chipset
Bonsoir tu veux dire par là ceux que je t'ai proposé de télécharger ?
Lydecker
Oui j'ai essayé avec les pilotes realtek mais a priori le chipset n'est pas compatible puisqu'il me met toujours les pilotes par défaut dans le gestionnaire aprés que je les ai installé
OUi, c'est clair ça dépend de tion chipset. J'ai cru que c'était un Realtek, mais en fait qu'est-ce ? Qu'as-tu dans ton gestionnaire de périphériques ?
As-tu été voir directement chez ASUS ? Ils ont des pilotes Seven : ADI 1988A/B Audio Driver v6.10.X.6585 for XP / Vista / Win7 32bit and 64bit.
Va ici, puis choisis l'onglet "Download" et ensuite "Seven 7" ou "Seven 7 64bits" dans la liste déroulante et fais ton marché ! :D
