Ethernet + Wifi
Jokr
Ethernet + Wifi
Message par Jokr »
Bonjours la communauté S7ven =)
J'expose donc mon soucis.
J'ai Windows S7ven depuis quelques temps j'ai toujours été en ethernet mais depuis peu je voulais passer en Wifi ou faire comme quand j'etais sous Vista etre connecté en Wifi et ethernet les deux a la fois ( Ou est l'utilité j'en sais rien ^^' ). donc je branche mon Dongle Wifi que j'utilisais sous Vista il s'installe sans probleme les driver. Je debranche mon cable ethernet et la le PC reste en ethernet dans sa config il veut pas passer en mode Wifi meme si je le redemarre en laissant juste la clé Wifi.
Auriez vous la solution pour me permettre d'activer le Wifi?
Merci d'avance,
Cordialement,
Alex75011
Re: Ethernet + Wifi
Message par Alex75011 »
Tu as quoi d'affiché dans:
Panneau de configuration->Réseau et Internet->Centre Réseau et partage
Normalement les deux connexions doivent apparaitre et on active ou désactive selon son choix.
Mais il n'est pas normal que ta connexion WiFi ne soit pas détectée automatiquement.
Tu as configuré pour un réseau domestique ou public?
Jokr
Re: Ethernet + Wifi
Message par Jokr »
http://www.imagup.com/pics/1256257588.html
Voila ce que j'ai quand je suis en ethernet et quand je branche le Wifi j'ai pareil. Et quand c'est que le Wifi tout est desactivé.
fifi
Re: Ethernet + Wifi
Message par fifi »
Salut,
Je pense que en haut a droite, voir le mappage du réseau, sélectionner, clique droit sur le pc, redémarrer.
ensuite s'assurer que la clé wifi est reconnue, chercher les réseaux ça doit le faire.
a+
