périphériques has been avec Seven ?[RESOLU]
vistane
Message par vistane »
Bonjour à tous !
Quand Seven sera " là " : est-ce que :
- scanners
- imprimantes
- et autres ............... seront actifs ; ou est-ce qu'il faudra demander des pilotes Seven ; ou racheter tout !
Idem pour la suite Anti-Tout GData ?
NeVeS :coucou:
Dernière modification par vistane le dim. 18 oct. 2009 23:43, modifié 1 fois.
Il y a des cas désespérés et des cas désespérants , fuyez les seconds !
mathusalem
Re: périphériques has been avec Seven ?
Message par mathusalem »
Bonjour ,
Par expérience personnelle , tout ce qui fonctionne sous Vista , fonctionne aussi sous Seven . Donc pas d' inquiétude .....
Alex75011
Message par Alex75011 »
Aucun problèmes pour les imprimantes et scanners et autres périphériques.
Souvent il vaut mieux laisser Windows 7 installer les pilotes que de lancer à partir du CD.
Alex75011 a écrit :Bonjour,
Pas toujours : mon scanner et mon imprimante, tous deux Canon, nécessitent un téléchargement et une installation des pilotes pour une fonctionnalité totale.
Seven ne peut pas se débrouiller tout seul (Vista et XP non plus d'ailleurs).
Mais comme le dit
mathusalem a écrit :Bonjour ,
Alors ce que tu as pu installer sous Vista, tu pourras le refaire sous Seven.
vistane
Alex75011 bonjour !
Je crois lire que tu es Toshiba !
J'en ai un depuis 15 jours et je n'arrive pas à faire ( avec Toshiba Creator Recovery ) les DVD de restaurations
- j'ai fait "comme sur la notice"
- j'ai / à chaque fois , soit 3 fois = 6 DVD fichus / réussi le premier et la moitié du second et = terminé !
Est-ce moi ? l'ordi ? Toshiba qui veut se faire des sous en les achetant chez eux ?
Je te remercie si tu peux m'aider
* sur le forum si nous sommes nombreux avec cela ou en MP pour ne pas encombrer ?
NeVeS ( pas très au clair avec le langage informatique trop technique ! ;) )
vistane
Donc mathusalem : tu rassures les retraités , angoissés :lol: .............. merci
NeVeS
Alex75011
Salut NeVeS,
Pour les utilitaires Toshiba je ne pourrai pas t'aider car par habitude je les vires tous (que des cochonneries tous ces trucs).
Je n'ai même pas de de sauvegarde système, les PC qui plante à mort c'est une autre époque. Et je peux t'assurer que j'ai maltraité le mien ces derniers temps pour tester la fiabilité de Windows 7.
Ou alors il faut être bêta testeur ou jouer avec les sites dangereux.
En revanche si tu veux vraiment faire une sauvegarde de ton système fait le avec Windows et sur un DD externe c'est moins embêtant que des DVD.
Alex75011
Sauvegarder sur DVD est un inconvénient car assez long et une utilisation de pas mal de DVD
Donc choisir un DD externe pour la sauvegarde.
Ensuite si gros plantage on démarre avec le DVD SEVEN qui va proposer une liste d'options de réparation dont:
"Utiliser une image ou restauration sur support externe"
(un truc de ce genre il me semble de mémoire, je ne l'ai fait qu'une fois juste pour lire les propositions)
Bon weekend.
vistane
Bonsoir Alex75011 ,
Je vais clore là : je comprends , sans comprendre ........
Je n'arrive pas à faire les disques de restauration et ça me :evil:
- sur DVD , avec le Toshiba Recovery Creator ( fait pour :lol: ) : ça stop au bout de 1 et 1/2
- sur DDE : ça ne va pas me copier le disque DATA ( Recovery )
Je te remercie de ta disponibilité et ton aide .
Bien cordialement
NeVeS
vistane
Alex75011 a écrit :faire une sauvegarde de ton système fait le avec Windows et sur un DD externe c'est moins embêtant que des DVD.
Alex75011 !
re .......... avec Windows : cela sauvegardera que les trucs de " Statut et Configuration de la Sauvegarde " et pas le disque Recovery .
c'est déjà ce que je fais assez régulièrement pour les documents , images etc ..........
Rien à voir .
Bye
NeVeS
