bonjour,
J'ai actuellement une livebox (ethernet 100Mb/s) et un réseau en CPL (200Mb/s) et mon réseau ethernet carte mère (1Gb/s); donc je suis limité par le débit de la Livebox à 100Mb/s théorique.
D'après des tests de sites informatiques sur les CPL que j'utilise, j'ai lu qu'ils pouvaient atteindre les 150Mb/s réel.
Ma question :
- Si je mets un modem routeur 1Gb/s à la place de la Livebox, mon débit réel devrait augmenter de 50% ? limité par le débit des CPL.
- Celà fait longtemps que j'hésite à larguer la Livebox (3€/mois de location), mais j'ai lu sur plusieurs forums que des personnes avaient eu des problèmes de connexions avec Orange.
Y-a-t-il parmi vous quelqu'un qui aurait un modem routeur 1Gb/s et fonctionnant parfaitement sous Orange ?
choix modem routeur avec Orange
Alex75011
Re: choix modem routeur avec Orange
Aucun problèmes et la connexion sera bien meilleure.
J'ai eus pendant 5 ans un DLink.
Je suis avec un Netgear DG834 depuis plusieurs années sans aucun souci.
- ml56
Avant tout, puisque tu parles d'un passage de 100 à 200 Mb/s (théorique), on est d'accord que tu veux changer ta Livebox pour sa fonction routeur, c'est-à-dire pour augmenter le débit de tes transferts entre les différents éléments de ton réseau local, et non pas pour sa fonction modem, c'est-à-dire pour augmenter la vitesse de ta connexion Internet ; car dans ce second cas, cela ne t'apportera pas grand chose, si ce n'est peut-être un peu plus de stabilité (j'ai eu l'occasion d'en tester 4 - Netgear, Linksys, Belkin et D-Link - et, franchement, la différence n'est pas flagrante avec la dernière Livebox).
Pour la fonction routeur, effectivement, le passage au Gigabit peut théoriquement améliorer le débit de ton réseau domestique, mais comme tu le dis, tu seras alors limité par celui de tes adaptateurs CPL (200 Mb/s).
En réalité, je pense que tu es déjà limité par ton CPL car là encore, j'ai eu l'occasion d'en tester 3 (Netgear, Hercules et Bewan) et je n'ai jamais eu plus que 55 Mb/s réel. Bien sûr, ça dépend de l'installation, mais même dans le meilleur des cas, cela dépasse rarement 60-65 Mb/s ; ceci est confirmé par ce comparatif de CPL (Les Numériques) du 17/09/2009 que je t'invite à lire.
Le mieux serait que tu mesures le débit réel de ton installation (en échangeant de gros fichiers entre tes PC, par exemple) ; s'il atteint 60-65 Mb/s, tu n'auras pas mieux pour l'instant, s'il est en-dessous, envisage le changement de ton CPL.
Dans tous les cas, tant que tu auras besoin du CPL, le changement de la Livebox par un autre routeur ne changera rien (je ne parle pas, bien sûr, de l'intérêt économique entre achat et location).
bonsoir ml56
ta réponse est claire et m'a bien éclairée; j'ai lu le test (j'ai des netsocket 200+) mais j'en avais lu un autre que donnait des débits de l'ordre de 150kb/s.
effectivement, je pensais pouvoir augmenter la transmission internet vers les pc. Je viens de faire le test de bande passante : entre 6500 et 7500 kbps soit une moyenne de 7Mb/s;
et un port ethernet de 10Mb/s doit suffire et donc je me suis complètement planté.
Alex75011
En attendant les nouveaux routeurs en WiFi "n"
http://www.clubic.com/actualite-299370- ... tifie.html
- ml56
Oui, mais généralement, lorsqu'on se rabat sur une solution CPL, c'est que le WiFi ne passe pas. Si c'est seulement une question de portée, effectivement, le WiFi N pourra peut-être améliorer les choses, mais si c'est une question d'obstacle, je suis pessimiste (dans mon cas, 2 pièces de ma maison sont isolées du WiFi - pourtant déjà estampillé "802.11n draft" - à cause d'un mur de pierre de 1 m d'épaisseur).
