.jpg nettoyage de la liste contextuelle "ouvrir avec"
alain38330
J'ai pu nettoyer de nombreux programmes de la liste "ouvrir avec" (pour JPG) en supprimant les valeurs correspondantes dans la clé de registre: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpg\OpenWithList
mais malgré mes efforts certains programmes tels que Paint, Irfanview, dont les valeurs n'existent plus, continuent à apparaître (et à fonctionner) dans la liste "ouvrir avec" du menu contextuel aux fichiers .jpg
Quelqu'un peut il m'indiquer pourquoi ces programmes "résistent"...et ce qu'il convient de faire pour les éliminer (de la liste)
Alain
PS: y aurait il un mystérieux lien/corrélation avec d'autres types de fichiers photo qui conduirait à associer leur propre OpenWithList à celle des fichiers .JPG ? une idée...
Alain
Re: .jpg nettoyage de la liste contextuelle "ouvrir avec"
Sans garantie et sous Win 10 :
Quand j ouvrais un fichier .jsx ( script pour Photoshop ) c etait Notepad qui se lancais et non mon logiciel prefere Notepad2Voici ce que j ai fait
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jsx\UserChoice
Supprimer la cle UserChoice du type de fichier .type
Penser a exporter la clef avant !!!
Cette clef UserChoice se recree a la premiere ouverture du type de fichier !
Donc essayer ceci :
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.jpeg\UserChoice
Donc essayer ceci :
alain38330
Merci pour cette réponse
En fait la clé UserChoice existait déjà à la fois pour l'extension .jpg et pour .jpeg et dans les 2 cas il y avait une valeur ProgId = à PhotoViewer.FileAssoc.Jpeg... (celle pour l'extension .jpg mentionne .jpeg en FileAssoc)
J'ai supprimé la clé UserChoice du jpg et il n'y a aucun changement dans ma liste "ouvrir avec" je l'ai recréée comme indiqué et c'est pareil..
Bizarre,
J'ai vérifié la OpenWithList de jpeg pour voir si elle ne "s'unissait" pas à celle de jpg mais ce n'est pas le cas...peut être une (des) autre extension.
Bizarre,
Cela a marche pour Win10
Mais j avais fait d autres modifications avant dans le registre :
J ai cree les cles dans regedit
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.cfg\OpenWithProgids]
"cfg_auto_file"=hex(0):
(Valeur Binaire )
et
HKEY_CLASSES_ROOT\.cfg
cfg_auto_file
( valeur chaine )
Attention : crees un point de restauration avant ou une sauvegarde ???
(Valeur Binaire )
et
cfg_auto_file
( valeur chaine )
alain38330
la clé dans HKEY_CURRENT_USER existait déjà, j'ai rajouté la valeur dans celle de HKEY_CLASSES_ROOT, mais pas de succès.
En fait si je comprend bien ton problème se situait sur le programme qui s'ouvre par défaut quand on double_clique sur un fichier.
Mon cas est un peu différent:
lorsqu'on ouvre le menu contextuel en clic-droit sur le fichier et qu'on choisit "ouvrir avec" on obtient une liste de programmes potentiellement utilisables et c'est cette liste que je veux épurer.
Oui je n avais pas compris !
alain38330
pas de problème, j'aurais du mieux lire aussi
J ai refaiot un tour dans FileExts\.jpg\OpenWithList
Et je me suis apercu que j avais Waterfox dans les logiciels proposes - j ai essaye de la supprimer :
Je l ai ote sans probleme en le supprimant de MRUList !!!
alain38330
En fait après avoir supprimé les valeurs de clés correspondant aux programmes que je ne veux pas, j'avais aligné les lettres de la MRUList avec celles des softs que je voulais garder mais rien à faire certains softs tels que irfanview, moviemaker,paint et d'autres sont toujours listés!
