[Résolu]dllhost.exe COM Surrogate
michelinclement
Message par michelinclement »
Le processus dllhost.exe prend 50% de UC.
J'arrête le processus dans le gestionnaire de tâches.
J'ai aussi été dans MS_config et j'ai pris le démarrage sélectif dans lequel j'ai décoché dllhost.exe.
C'est une solution ? :hein:
J'ai installé SpyBot Search and Destroy...rien. :(
Ma question :
C'est un Malware ou pas ? :hein:
Comme je l'ai déjà dit à Chantal, mon windows7 est tout frais réinstallé (Grace au service de Seven.com).
Et ce "truc" est apparu quand j'ai réinstallé le logiciel de mon caméscope Kodak MediaImpression
Lequel j'ai désinstallé mais le défaut est toujours là. :hein:
Si quelqu'un à une piste ?
Merci d'avance
Jean
Dernière modification par michelinclement le ven. 27 juil. 2018 09:10, modifié 2 fois.
Re: dllhost.exe COM Surrogate
Comme déjà indiqué dans ton autre sujet, ce processus est légitime. Ce n'est pas infectieux.
Désinstalle SpyBot Search and Destroy, outil obsolète qui prend de la ressource inutilement.
michelinclement a écrit :Et ce "truc" est apparu quand j'ai réinstallé le logiciel de mon caméscope Kodak MediaImpression
Il faut désinstaller complètement avec par exemple Revo Uninstaller https://www.revouninstaller.com/revo_un ... nload.html
Vérifions ton système avec un rapport de diagnostic.
FRST :
  • Exécute FRST64.exe par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
Le filtre SmartScreen peut déclencher une alerte. Cliquer sur Actions ou Informations complémentaires puis sur Exécuter quand même
michelinclement
merci Chantal .je n'ai pas encore utilisé revounistaller.
Mais voici déjà les documents demandés.
file.php-h=R4e199aea8067fac305b664ce303adc6d
file.php-h=Racd2e82123b9ea630d093d3a630bd5c6
michelinclement a écrit :Mais voici déjà les documents demandés.
Tu as du mal recopié les liens, ils sont incomplets, je n'y ai donc pas accès.
C'est le lien complet que tu dois poster.
Je t'ai indiqué une Aide en images pour l'hébergement et qui est à consulter.
michelinclement
Merci pour les rapports.
Déjà, les rapports n'indiquent aucune infection.
Nous allons juste appliquer un correctif pour nettoyer quelques éléments résiduels de ce que tu as désinstallé.
FRST - Correctif :
  • Copie la totalité du contenu, de Start:: à End:: (clic-droit -> Sélectionner -> Copier) de ce correctif hébergé ici -> http://textup.fr/278796CI (le correctif est copié dans le Presse-Papier)
  • Sur le menu principal de FRST, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Est attendu le rapport Fixlog
michelinclement
Merci Chantal.
:oops: Je copie dans le champs "rechercher" ?
D'autre part, je constate que maintenant, je ne vois plus le processus dllhost.exe et donc plus de 50% d'UC en moins ; tout est normal !!!???
Je fais quand même la manip que tu m'as indiquée ?
Encore merci. :D
Jean.
Peux-tu relire ma procédure, elle est très explicite.
Tu copies juste la totalité du contenu, de Start:: à End::, c'est tout ..... le correctif est copié dans le Presse-Papier
Puis tu cliques une seule fois sur Corriger.
Oui, tu appliques le correctif pour supprimer les éléments résiduels d'applications qui se sont mal désinstallées.
michelinclement
Oui, c'est parfait :super:
Le nettoyage n'était pas superflu .... "1.5 GB données temporaires supprimées" ...... quand même !
Le nettoyage des dossiers temporaires doit être fait régulièrement.
Tu confirmes que ton système fonctionne maintenant normalement ?
