restauration windows seven
nawbya
Message par nawbya »
salut
j'ai installe win 7 mais quand j'ai volu restaure a une date anterieur j'ai pas trouve toute les evenements malgre que j'ai cree une point de restauration a l'instant après l'installation de Windows
aident moi
Re: restauration windows seven
C'est-à-dire ? Tu peux être plus précis ?
Qu'est-ce que tu as perdu ?
nawbya
salut
je veux restaure mon windows a une date ou je fais un point de restauration mais j'ai pas trouve cette point
Tu n'as donc aucun point de restauration qui apparaît, alors que tu en avais fait ?
Es-tu en dual-boot avec XP ?
Quand tu crées ton point de restauration, tu suis bien cette procédure ?
Créer un point de restauration
nawbya
quand j'ai installe seven j'ai cree un point de restauration et apres une periode j'ai pas trouve cette point de restauration
je croix que je t'expliquer mon prob
Oui, mais tu en bien d'autres de points de restauration ?
Selon la capacité de ton disque dur, un espace est alloué pour les points de restauration.
A chaque modification importante, le système crée automatiquement un point de restauration (installation d'un logiciel, de mises à jour) plus un point de restauration automatique planifié tous les jours.
Quand l'espace alloué est atteint, automatiquement, les points les plus anciens sont supprimés pour être remplacés par des plus récents.
C'est donc tout à fait normal que tu ne retrouves plus ce 1er point de restauration que tu avais fait.
Tu aurais du à ce moment-là faire plutôt une image système soit par le centre de sauvegarde intégré à Windows 7 Intégral, soit en passant par un logiciel tiers tel que Acronis True Image par exemple (mais il y en a d'autres)
Acronis True Image 2010, compatible Windows 7
Alex75011
Message par Alex75011 »
nawbya a écrit :salut
C'est en effet un problème fréquent sur certaine configuration.
Précision: je ne suis pas en dual boot je n'ai que seven sur mon portable.
La seule solution que j'ai trouvé est:
1-Mettre l'UAC à zéro (ne pas avoir de crainte si vous n'avez pas de gamins à la maison qui installe n'importe quoi cela n'affecte pas la sécurité) j'ai toujours mon UAC à zéro et ça facilite l'utilisation de SEVEN.
2- Redémarrer.
3- Exécuter --> msconfig cocher démarrage normal si démarrage sélectif est coché.
4- Redémarrer
5- Ouvrir "protection du système" exécuter --> C:\Windows\System32\SystemPropertiesProtection.exe
5- Bouton Configurer et augmenter l'utilisation maxi (pour moi c'est 30%, ça n'utilisera pas la quantité totale alloué mais ça laisse du confort à l'exécutable)
6- Redémarrer.
7- Exécuter --> C:\Windows\System32\SystemPropertiesProtection.exe
Bouton Configurer et supprimer tous les points de restauration.
8- Redémarrer.
9- Exécuter --> C:\Windows\System32\SystemPropertiesProtection.exe
Créer un premier point de restauration.
10- 15mn après créer un 2ème point de restauration.
Attendre (se faire un café) et voilà ça fonctionne vous avez vos points de restaurations au prochain redémarrage.
stormwin
Message par stormwin »
salut alex
complique toi pas
restaure tes fichiers avec le cd d'installation de windows 7 que ce sois en 32 ou 64 bits
ils vas tout trouver
jespere que dans ta sauvegarde tu demande de faire une sauvegarde image
il vas te selection C + J (partion system) de 100mo max
@+ Stormwin Ssi-Ruuk
Alex75011
Il ne s'agit pas des fichiers mais de la restauration système.
On ne sait pas pourquoi mais sur certaines configurations elles sont effacées au redémarrage.
Post initial
Messagede nawbya » Mar 15 Sep 2009 02:44
stormwin
bas oui ces ce que je te dis
utilise ta resaturation de image C et j
tu restaure tout et en plus ca prend peut de place
il sauvegarde en incrementiel
active ta sauvegarde tout les jours et sauve la sur un autre disque dur
une image systeme ces plus vite restaurer et sur tout plus sur que une sauvegarde system
que tu dis
mais je crois que c'elle que tu chercher existe presque plus
essaille :
Panneau de configuration\Système et sécurité\Sauvegarder et restaurer
tu m'en dira des nouvelles
ces genre ghost
mais les incrementiel marche encore mieux
quand tu lance le cd tu regarde dans reparer
et dans image system
en 7mn tu restaure au sauvegarde de partition C: de 60Go avec place libre
pour sauvegarder sous windows 7 te faut 15-20 max (en sata II)
je sais pas trop si je me fais bien comprendre
il me s'emble que j'ai pas trop de fautes la mais bon
mais ne lancer pas la restauration sous windows la plus pars du temps ca plante sur divers erreur ou ca restaure rien
car le fichier qui ce lancer au redemarrage plante sous windows 7 rc du moins
mais oublie pas que ton C ne dois jamais etre sauvegarder seul, il faut J avec
a toi de voir @+
