Simple bilan de santé de Windows 7 pour me rassurer [Résolu]
Ezequiel
Message par Ezequiel »
j'ai lu un article ce matin sur le forum d'avast antivirus qui parlait de FRST, d'Adwcleaner et de MBAM de Malwarebytes. J'aimerai vraiment connaitre la santé de mon pc. j'ai fait des analyses sur ces trois software mais je peux pas appliquer un correctif sans l'aide d'un expert puisque c'est ce qui est conseillé. j'ai suivi un tuto tout entier écrit par emeraldnz version Anglaise et traduit par nickW modérateur du site Assiste.Forums. Bref je sais pas mais ça serait vraiment génial de m'aider. :+1:
Voici les rapports :
http://www.cjoint.com/c/FKzkdpy1TVq
http://www.cjoint.com/c/FKzkfAs7aaq
http://www.cjoint.com/c/FKzkgpkrVHq
Je tiens à preciser que Malwarebyte Anti-malware avait détecter deux menaces que je les ai toute de suite effacer après avoir terminer l'analyse mais je connais pas la localisation exacte du rapport générer.
Merci beaucoup :super:
L'Internet est si grand, si puissant et inutile que , pour certaines personnes , il est un substitut complet pour la vie.
Re: Simple bilan de santé de Windows 7 pour me rassurer
Puisque les outils AdwCleaner et Malwarebytes ont été lancés en mode Nettoyage après l'analyse FRST, pour contrôler le système, il me faut donc de nouveaux rapports FRST.txt et Addition.txt.
Ezequiel
Le système est propre.
Nous allons juste appliquer un petit correctif pour nettoyer des restes de BitDefender.
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Téléchargements\Programs\Frst sur ton Bureau.
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKLM\...\Run: [InstallerLauncher] => "C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\{C12EDCD9-A219-4778-A5FC-0D0F1F219F12}\setuplauncher.exe" /run:"C:\Program Files\Common Files\Bitdefender\SetupInformation\{C12EDCD9-A219-47 (l'élément de données a 36 caractères en plus).
    016-11-22 09:44 - 2016-11-22 09:44 - 0047469 _____ () C:\ProgramData\agent.1479807877.bdinstall.bin
    2016-11-23 17:27 - 2016-11-23 17:27 - 0020416 _____ () C:\ProgramData\agent.1479922061.bdinstall.bin
    2016-11-23 17:29 - 2016-11-23 17:29 - 0061796 _____ () C:\ProgramData\cl.1479922074.bdinstall.bin
    2016-11-23 17:32 - 2016-11-23 17:32 - 0211711 _____ () C:\ProgramData\cl.1479922083.bdinstall.bin
    2016-11-22 10:11 - 2016-11-22 10:11 - 0056622 _____ () C:\ProgramData\dm.1479809450.bdinstall.bin
    2016-11-23 17:30 - 2016-11-23 17:30 - 0035764 _____ () C:\ProgramData\dm.1479922163.bdinstall.bin
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
    /!\ Sous Vista, Windows 7, 8 et 10, il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
Est attendu le rapport Fixlog
Ezequiel
Re
Merci pour m'avoir apporté l'aide dont j'avais besoin. Sache que vous m'avez aidé bien plus que vous ne le pensez alors je t'écris un « Merci » qui vient vraiment du fond du cœur. juste en bas je mettrai le lien vers le fixlog qu'à creer FRST mais j'ai une dernière chose à vous demander ! J'ai un sacré problème avec les mises à jour update mais je crois que je devrai plutôt créer un autre sujet à ce propos afin d'expliquer les faits.
fixlog: http://www.cjoint.com/c/FKzqQR8QeL4
Merci encore Chantal11 :super: :+1:
OK pour le rapport.
Ezequiel a écrit :'ai un sacré problème avec les mises à jour update mais je crois que je devrai plutôt créer un autre sujet à ce propos afin d'expliquer les faits.
Oui, c'est ^préférable, car ainsi chaque participant pourra te répondre.
De notre côté, nous avons terminé et nous pouvons donc finaliser.
Quarantaine de Malwarebytes :
  • Lance Malwarebytes (clic droit exécuter en tant qu'administrateur)
  • Dans l'onglet Historique, sélectionne Quarantaine puis clique sur Supprimer tout
DelFix :
  • Télécharge DelFix de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône Delfix.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, coche uniquement les options
    - Purger la restauration système
  • Clique ensuite sur Exécuter et laisse l'outil travailler
  • Un rapport DelFix.txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
  • D'une manière générale, il faut être prudent sur le net et ne pas cliquer sur tout ce qui paraît attrayant.
    /!\ Ne jamais ouvrir une pièce-jointe dans un mail d'un expéditeur inconnu
  • Maintenir son antivrus à jour et analyser le système régulièrement, avec en parallèle un scan avec Malwarebytes
  • Tenir son système à jour, au niveau des mises à jour Windows Update, sans oublier les logiciels installés.
    SX Check&Update - Vérifier et mettre à jour facilement les logiciels à risque ou son système
  • Au niveau de Firefox et Chrome, tu peux sécuriser ta navigation
Pour en savoir plus, clique sur l'image pour télécharger ce PDF Image
Ezequiel
Bonne continuation :coucou:
