Microsoft Office OneNote
Pleymor
Message par Pleymor »
Bonjour tout le monde :D
Je viens d'installer Microsoft Office Famille et Etudiant 2007.
Le problème c'est qu'il me créé une icône : "Ouvrir une nouvelle note rapide"
J'ai beau faire clique droit dessus et "Supprimer l'icône OneNote" mais à chaque fois que je redémarre le PC, l'icône revient, même si j'ai pas ouvert OneNote.
Comment faire pour que cette icône n'apparaisse plus ?
Merci tout le monde :D
Je veux rien, j'exige tout !!
Re: Microsoft Office OneNote
Tu peux passer par msconfig par exemple :
Dans Démarrer, Rechercher, tu tapes msconfig et tu cliques sur msconfig.exe
Dans l'onglet Démarrage tu décoches la ligne Office One note, puis Appliquer.
One Note ne démarrera plus en même temps que Windows et l'icône disparaîtra de la zone de notification.
Quand tu as besoin de l'application One Note, tu cliques sur son raccourci, comme pour tout autre application.
Tu peux aussi utiliser un logiciel tiers comme CCleaner qui gère aussi les éléments de démarrage.
ml56
Message par ml56 »
Tape msconfig dans le menu Démarrer et envoie, cela va ouvrir la Configuration du système.
Dans l'onglet Démarrage, décoche la ligne qui concerne Microsoft Office.
Après redémarrage, tu ne devrais plus avoir l'icône.
EDIT : Oups, pas assez rapide :-) Je vais aller prendre un p'tit café...
Pleymor
Merci beaucoup !!
Je suis passer par CCleaner, il parait que c'est un bon logiciel (d'après les critiques que j'ai lu sur plusieurs sites).
Fais attention dans CCleaner, avec l'option Registre qui est en fait un nettoyage de la Base de Registre, quelquefois assez décapant.
Vista et Windows 7 sont très sensibles au niveau de leur Registre.
C'est donc une option à n'utiliser que très rarement.
Nous en avons l'exemple, hélas, que trop souvent sur Forum-Vista et sur Forum-Seven.
Perso, je ne l'utilise jamais et mon système reste très performant.
EVOTk
Message par EVOTk »
chantal11 a écrit :Fais attention dans CCleaner, avec l'option Registre qui est en fait un nettoyage de la Base de Registre, quelquefois assez décapant.
Oui, moi aussi je ne l'utilise pas a cause de sa !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Bonjour Evotk,
Tu peux utiliser l'option "Nettoyeur" qui fait un bon nettoyage au niveau du cache des navigateurs et des fichiers temporaires.
L'option "Outils" est bien pratique aussi, notamment pour empêcher une application de démarrer en même temps que Windows et l'option "Restauration du Système" aussi où l'on peut supprimer un seul point de restauration par exemple (ça Windows ne le fait pas ) ou plusieurs.
C'est juste l'option Registre qui est à utiliser avec des pincettes ;)
EVOTk
Message par EVOTk »
Salut,
Merci pour ses précision chantal11.
MSI 790FX-GD70
Pleymor
Ca marche très bien !!
(pour le raccourcis)
Sinon, je viens d'analyser avec le "registre".
Il me trouve ça :
Je peut tout supprimer où pas ?
Quelles sortent de clé faut pas effacer ?
Bonsoir.
Qu'espères-tu gagner à supprimer ces clés de registre ?
Tout ce que tu risques c'est de mettre ton pc en panne.
Cela a déjà été dit et redit :
Comment peut-on penser que supprimer même 500 entrées de registre, dans une base qui en comprend plus de 200 000, va "accélérer" le système.
Il y a bien longtemps que j'ai abandonné ce genre de pratique et mes systèmes se portent très bien, merci. :D
Maintenant libre à toi de faire ce que bon te semble.
Seulement il ne faudra pas demander de l'aide en cas de problèmes car il deviendra impossible de s'y retrouver.
Mon Vista qui a deux ans et demi passés n'a jamais été "nettoyé" pas plus que mon XP depuis sa dernière installation.
Et a fortiori encore moins 7.
