Blocage windows 7
Re: Blocage windows 7
Normalement, tes mails Outlook archivés doivent se trouver dans le dossier
C:\Documents and Settings\<utilisateur>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.
Source : https://support.office.com/fr-fr/articl ... 9cf9a0#bm1
Regarde aussi dans les emplacements suivants :
C:\Utilisateurs\<nom d’utilisateur>\AppData\Local\Microsoft\Outlook
C:\Utilisateurs\<nom d’utilisateur>\Roaming\Local\Microsoft\Outlook
C:\Utilisateurs\<nom d’utilisateur>\Documents\Fichiers Outlook
C:\Utilisateurs\<nom d’utilisateur>\Mes documents\Fichiers Outlook
C:\Documents and Settings\<nom d’utilisateur>\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook
Source : https://support.office.com/fr-fr/articl ... 1892e2aacc
Tu trouveras d'autres informations sur les dossiers de stockage personnels, également connus sous le nom de fichiers .pst dans Microsoft Outlook à l'adresse suivante : https://support.microsoft.com/fr-fr/kb/287070
Je te suggère de contrôler l'état de ton disque dur avec HD Tune 2.55, téléchargeable ici : http://www.hdtune.com/download.html
Lance un scan complet : onglet Error scan, désactive la case Quick Scan.
Ensuite, fais une clean install de Seven.
Télécharge le fichier ISO de Seven avec l'outil Windows ISO Downloader.exe
Grave ce fichier sur un DVD en utilisant le graveur intégré de Seven.
Enfin, exécute la clean install en suivant les indications de Chantal :
Bonne installation.
Bonne installation.
Bonsoir Patricia,
Je n'ai pas beaucoup avancé car depuis mardi je n'ai plus accés ni au mode normal ni au mode sans echec. En fait, windows lance un chkdsk /f/r/x à chaque démarrage. 5 passes en une heure à chaque fois. J'ai tout essayé F8 F10.
Le dernier ecran qu'il affiche dit :
"La verif des données du fichier est terminée. CHKDSK est en train de verifier l'espace libre...19023148 clusters libres traités. La verif de l'espace libre est terminée. CHKDSK a découvert de l'espace libre marqué alloué dans la bitmap de la table de fichier maitre (mft)
Correction des erreurs dans la carte de volume. Espace disque insuffisant pour corriger la carte volume. A bandon de CHKDSK.
Le volume est propre."
Après cela ecran noir puis il me demande de relancer la vérif...
Donc mes fichiers outlook ? je crois que je vais devoir m'asseoir dessus ? non ?
Merci encore
dechillac
Merci encore
dechillac
Si tu n'as pas accès au système, oui, je crains que tes fichiers Outlook ne soient perdus.
Il est peut-être possible de tenter de réparer ta partition pour récupérer des données, mais je ne te garantis pas le résultat.
Regarde cette page : http://www.commentcamarche.net/faq/309- ... t-carte-sd
Pense à faire des sauvegardes régulières à l'avenir.
Bonjour Patricia,
Merci pour ta réponse rapide, je vais tester la démarche et ...oui je vais penser aux sauvegardes ! chat échaudé...
dechillac
dechillac
De rien.
J'espère que tu pourras récupérer des données avant de réinstaller Windows 7.
De rien.
Bonsoir Patricia,
J'ai réinstallé seven après avoir sauver toutes mes données. Toutefois, je suis septique quant à ma manip :
1 En effet tout démarre rapidement comme si il était neuf. Pourtant son temps de réaction à la demande d'ouverture d'un fichier demeure plutôt lent
2 Lorsqu'il reste allumé sans action il m'affiche un écran noir au bout d'une demi-heure et même en bougeant la souris, ça ne revient pas, pas d'image. Je suis donc obligé de l'éteindre au bouton pour pouvoir le rallumer...pas cool
qu'en penses-tu ?
Cordialement,
dechillac
qu'en penses-tu ?
Cordialement,
dechillac
Je ne réponds que maintenant car je n'ai pas vu ton dernier post hier.
Ton pc n'a pas l'air en forme malgré la réinstallation de Seven.
As-tu réinstallé des programmes ?
Il faudrait étudier le comportement du pc après installation de Seven, sans logiciel tiers pour vois si le souci vient du matériel, du système ou d'un logiciel tiers.
Donc je te conseille de désinstaller tous les programmes possibles et de mettre à jour tes pilotes.
Vois si le système se comporte mieux.
Télécharge HD Tune 2.55 et fais un contrôle de ton disque dur par le bouton Scan de l'onglet Error Scan sans cocher Quick Scan.
Téléchargement : http://www.hdtune.com/download.html
Télécharge OCCT, outil de test des performances d'une configuration et exécute les tests qu'il propose.
Tutoriel : topic17575.html
Téléchargement : http://www.ocbase.com/download.php?fileext=zip
Regarde dans l'observateur d'événements et dans le moniteur de fiabilité si tu trouves des erreurs qui correspondent à tes blocages avec écran noir et transmets-nous le détail de ces erreurs le cas échéant.
Quand tu auras terminé, décris-nous en détail les manipulations que tu as effectuées et les résultats obtenus.
Bonjour Patricia,
Je viens juste de voir que tu avais répondu à mon dernier message du mois dernier. Depuis un mois j'ai préféré travailler sur l'ordi de ma femme car cela me prenait un peu la tête...
La semaine dernière, après moult lectures et conversations, j'ai acheté un SSD pour remplacer mon HDD. Pour l'instant cela fonctionne mais, oh surprise ! je n'ai plus de son...apparemment il s'agit d'un problème réccurent lors de la réinsatll de seven. Ah oui ! j'allais oublier, je n'arrive plus non plus à me connecter à l'imprimante qui fonctionne en réseau avec l'ordi de ma femme qui est sous vista. Mais cela, c'est une autre histoire...
A bientôt donc...je le crains !
Bien cordialement,
dechillac
Bien cordialement,
dechillac
Merci de donner de tes nouvelles.
Je réponds toujours aux messages sans tarder.
Tu as donc de nouveaux soucis et nous te reverrons probablement bientôt sur le forum.
