Transfert impossible vers DD Ext
dominique76
Message par dominique76 »
Je n'arrive pas à transférer des fichiers vers DD ext. Ca affiche " explorer window a cessé de fonctionné" puis "redémarrage de window". Ça marchait auparavant. j'ai fais nettoyage cleaner, malwebites, sans résultats
Merci de vos réponses et bon WE
Re: Transfert impossible vers DD Ext
Evite Ccleaner, essaie de revenir au point de restauration précédent:
tape "restauration" dans la barre de recherche et choisis un point assez éloigné depuis la survenue du problème.
http://www.malekal.com/restauration-systeme-windows/
ou va dans propriétés système, protection du système, clic sur restauration, clic sur afficher les points et choisir un point (date en rapport)
dominique76
Merci pour ta réponse mais je n'arrive pas à faire un point de restauration début juillet. Sinon j'ai essayé tout ce que tu m'as proposé.
Le but ,'est pas de "créer un point de restauration", mais bien d'utiliser un ancien s'il y en a un pour restaurer
Si ça ne fonctionne pas, essaye de coller cette commande dans la console pour vérifier réparer l'intégrité des fichiers système avec le disque de Windows 7 si tu l'as, ou le disque de réparation si tu l'as créé.
http://www.chantal11.com/2010/09/verifi ... ws-7-vist/
Ou simplement coller cette commande dans cmd en mode administrateur
scf /scannow
Cliquer sur le menu Démarrer de Windows.
## Dans le champ “Recherche” ou “Rechercher les programmes et fichier”, taper cmd, sans appuyer sur la touche Entrée. (ou dans accessoires)
## Au dessus du champ de recherche, le programme cmd.exe apparaît. Cliquer dessus avec le bouton droit et choisir “Exécuter en tant qu'administrateur”
## Dans la fenêtre qui s'ouvre, saisir un nom de compte et le mot de passe d'un administrateur.
## Cliquer sur OK
