anomalie dans événements d'administration [Résolu]
crimebmx59
Message par crimebmx59 »
Cela fait plusieurs fois que j'ai ce type d'erreur dans les événements d'administration.
J'ai essayé sur le net de trouver une réponse à ce type de message et je n'y comprends rien .
Pouvez vous :bizar: m'aider.
Merci et bonne journée.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908d1-a6d7-4695-8e1e-26931d2012f4}" EventSourceName="Service Control Manager" />
<EventID Qualifiers="49152">7023</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8080000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-07-09T08:43:46.706424000Z" />
<EventRecordID>298802</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="888" ThreadID="2228" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>Didier-PC</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data Name="param1">Publication des ressources de découverte de fonctions</Data>
<Data Name="param2">%%-2147014847</Data>
</EventData>
</Event>
Re: anomalie dans événements d'administration
Tu as posté le contenu de l'onglet Détails, option Vue XML, obtenu dans l'Observateur d'événements, journal système, pour l'événement d'identifiant 7023.
Envoie nous aussi le contenu de l'onglet Général pour cet événement dans ton prochain message.
As-tu constaté des dysfonctionnements sur ton pc, en particulier des problèmes de connexion au réseau ?
Ces erreurs 7023 se produisent-elle au démarrage de ton pc ou en cours de session ?
Sont-elles ponctuelles ou sont-elles nombreuses dans le journal système de l'observateur d'événements ?
Regarde aussi si d'autres erreurs sont corrélées dans le journal système, c'est-à-dire regarde si l'erreur 7023 est toujours accompagnée d'une autre erreur spécifique.
Il est nécessaire que tu nous donnes des informations complémentaires car l'événement <EventID Qualifiers="49152">7023</EventID> peut provenir de nombreuses causes, voir par exemple les pages suivantes :
http://h30478.www3.hp.com/t5/Ordinateur ... d-p/471243
http://www.forum-microsoft.org/viewtopi ... 6&t=135892
Le service "Publication des ressources de découverte de fonctions Automatique" est lié aux connexions réseau.
Ouvre la console des services et regarde si ce service est configuré en démarrage automatique ou désactivé.
Si tu ne sais pas comment accéder aux services, consulte cette page : http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page2.htm
Démarrage par défaut : Automatique
Démarrage conseillé : Désactivé
Remarques : Publie cet ordinateur et les ressources qui y sont attachées, de façon à ce que leur découverte soit possible sur le réseau. Si ce service est arrêté, les ressources réseau ne sont plus publiées et ne seront donc pas découvertes par les autres ordinateurs du réseau.
Source : http://www.pcastuces.com/pratique/windo ... /page7.htm
Exécute les actions suivantes :
Mets à jour les pilotes de tes cartes réseau.
Lance l'outil de résolution des problèmes réseau de Windows.
Enfin, indique-nous les programmes qui figurent dans l'onglet Démarrage de msconfig.
Tiens-nous au courant.
crimebmx59
Cette erreur est visible tous les jours , mais mon pc fonctionne très bien . la carte réseau est Killer e2200 gigabyte Ethernet version 1.1.59.1701
Service découverte des réseaux est démarré et en automatique .
journal des événements formats txt
[L’extension « txt » a été désactivée et ne peut plus être affichée.]
Je m'occupe du reste tout à l'heure .
Désactive le service "Publication des ressources de découverte de fonctions Automatique" et regarde si tu as toujours l'erreur 7023.
L'erreur 7023 est toujours suivie de l'avertissement 1530 dans le journal Système de ton Observateur d'événements.
Nom du journal :Application
Source : Microsoft-Windows-User Profiles Service
Date : 09/07/2016 19:54:12
ID de l’événement :1530
Catégorie de la tâche :Aucun
Niveau : Avertissement
Mots clés :
Utilisateur : Système
Ordinateur : Didier-PC
Description :
Windows a détecté que votre fichier de Registre est toujours utilisé par d’autres applications ou services. Le fichier va être déchargé. Les applications ou services qui ont accès à votre Registre risquent de ne pas fonctionner correctement après cela.
DÉTAIL -
1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1568465092-2078044651-1684827299-1000:
Process 2800 (\Device\HarddiskVolume1\Program Files (x86)\AVG\AVG PC TuneUp\TuneUpUtilitiesService64.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-1568465092-2078044651-1684827299-1000\Software\AVG\AWL\Nag
XML de l’événement :
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-User Profiles Service" Guid="{89B1E9F0-5AFF-44A6-9B44-0A07A7CE5845}" />
<EventID>1530</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2016-07-09T17:54:12.631372800Z" />
<EventRecordID>62873</EventRecordID>
<Correlation ActivityID="{042CBC50-F800-0002-641D-F5F9BDD9D101}" />
<Execution ProcessID="1236" ThreadID="2324" />
<Channel>Application</Channel>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData Name="EVENT_HIVE_LEAK">
<Data Name="Detail">1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-1568465092-2078044651-1684827299-1000:
</Data>
</EventData>
</Event>
J'attends ton retour sur les procédures que je t'ai indiquées pour poursuivre l'assistance.
Dans tes prochains messages, au lieu du site d'hébergement de fichiers que tu as employé, ce qui m'oblige à télécharger des fichiers, utilise la méthode suivante : topic251.html
Je tiens à conclure ce message par une remarque plus générale.
crimebmx59 a écrit : Cette erreur est visible tous les jours , mais mon pc fonctionne très bien .
Je ne comprends pas pourquoi tu analyses ainsi ton observateur d'événements si tu n'as pas constaté de dysfonctionnements.
A mon sens, il n'est pas pertinent de modifier un système stable sans raison précise, surtout quand on n'est pas spécialement calé en informatique.
En outre, il est normal d'avoir quelques erreurs dans l'Observateur d'événements et j'en ai aussi.
Il n'y a lieu de d'alerter que si une erreur se produit un grand nombre de fois ou si tu rencontres des bugs.
Des intervenants t'ont exprimé une opinion similaire pour ton autre sujet, voir ici topic17431.html
En quelques mots, selon moi, tu devrais laisser ton système tranquille, sous peine de dégrader son fonctionnement . :)
Bonjour crimebmx59 (didier),
Tu devrais surtout faire attention à ceci -> AVG PC TuneUP et regarder cette article sur AVG PC TuneUP.
A ta place, je demanderais à chantal11 une petite vérification vite fait bien fait du pc juste par précaution dans une autre section (désinfection) à moins qu'elle veuille intervenir ici.
crimebmx59
Bonjour RESOLU
Problème avec mon imprimante wifi en réseau.
Merci beaucoup pour vos commentaires :bizar:
il y a beaucoup de gens qui sont "calés" qui nous font avalé des couleuvres.
Bonne journée en espérant de ne plus vous embêter :jesors:
crimebmx59 a écrit :Problème avec mon imprimante wifi en réseau.
bien
crimebmx59 a écrit :Merci beaucoup pour vos commentaires :bizar:
De rien :bizar: :bubulle: :bizar:
crimebmx59 a écrit :il y a beaucoup de gens qui sont "calés" qui nous font avalé des couleuvres.
Tout dépend, l'entraide sur forum n'est pas très efficace dans certain cas car il existe une multitude de causes et de solutions.
Avec le pc dans les mains c'est vrai qu'il est plus facile de se dépatouiller que par le web.
crimebmx59 a écrit :Bonne journée en espérant de ne plus vous embêter :jesors:
De même et oui, j'espère bien.
Tu peux donc faire ceci -> Mettre un sujet en [résolu] sur le forum seven
De rien. ;)
Comme l'a exprimé Grimpeur, il est difficile de résoudre des bugs pouvant provenir de multiples causes sans le pc entre les mains ou une description très détaillée des problèmes.
Tant mieux si ton problème est résolu, mais je ne vois pas de quelles couleuvres tu parles.
Dès mon premier post, je t'ai donné des indications pour essayer de résoudre un problème de connexions réseau !
J'étais donc parfaitement dans le thème !
PatriciaG a écrit : Le service "Publication des ressources de découverte de fonctions Automatique" est lié aux connexions réseau.
