Depuis W 7 je n'arrive plus a editer Index sur mon Espace web [Résolu]
bigbernie
Message par bigbernie »
Bonjour a toutes et tous.
J'ose supposer que Index fait partie des réseaux...
Il y a environ une dizaine d'années lorsque j'avais active mon Espace Perso Orange j'avais créé un fichier Index pour répertorier les contenus. C'est a dire pour que chaque document soit accessible depuis le web. Une fois Orange m'avait bloque le site parce que j'avais mis dedans trop de fichiers inaccessibles de l'exterieur. En fait il s'agissait d'amenager un Espace qui est une sorte de mini site mais sans outil et directement a la main.
Je modifie ou je rajoute des choses comme ceci. Etc etc
<a href="ff.gif" target="_blank">ff.gif</a>
Cette ligne permet par exemple de transmettre ff.gif sur un forum par lien. Je ne vous apprend rien.
Avant je me loggais avec un FTP quelconque sur mon espace. JJe recherchais mon fichier index.htm
Click droit dessus puis Editer. Toute la programmation interne s'affichait et je pouvais ecrire des lignes.
Si je cliquais sur Lire eh bien je pouvais lire le contenu mais pas y toucher. Normal.
Maintenant avec W 7 je ne peux choisir que afficher/editer.
Lorsque je clique j'aboutis non pas au contenu mais a l'entete de l'espace Client.
Bien sur je peux utiliser un moyen detourné. Ce fichier est stocke sur mon PC. Je peux donc l'editer sur le PC, le modifier puis ensuite le transferer par FTP sur le site ou il va ecraser et remplacer l'autre. Jamais fait ça avec XP.
Je me demandais seulement ce qui se passe. Pour une fois depuis 3 ans que je me sers de cet Espace.
Re: Depuis W 7 je n'arrive plus a editer Index sur mon Espace web
Je ne pense pas que ton problème soit lié à Windows 7.
J'ai aussi un site de Pages perso chez Orange, voir ma signature, et je n'ai constaté aucun changement dans la façon de modifier ces pages, que ce soit sous Windows 7 ou sous Windows 10.
Es-tu certain que l'espace alloué pour tes Pages perso Orange n'est pas saturé ?
As-tu essayé d'ajouter des lignes dans ton fichier Index sur le web avec des outils adaptés, au lieu de le faire "directement à la main" ?
Les pages suivantes t'apporteront des informations complémentaires sur la gestion des Pages perso Orange :
http://assistance.orange.fr/ordinateurs ... 0606-83281
https://pages.perso.orange.fr/pages-perso-more
bigbernie
Bonjour et merci
Rien de tout ça n'est concerné. J'avais pense a W 7 a cause des droits. En effet sous W 7 donc dans le shell click droit est apparu quelque chose qui n'existait pas sous XP. 3 categories de droits a gerer . Permissions proprietaires, groupe et publique et coches possibles en lecture, écriture et execution.
En fait donc chaque fichier present sur mon site a sa propre gestion de droits. Ca c'est du W 7 tout craché.
Mais tout permettre n'a rien change.
Ce qui a change donc et que je n'avais pas fait depuis au moins 4 a 5 ans c'est l’impossibilité d'editer, en fait un simple fichier txt, a l'interieur du FTP. Editer en fait c'est " ouvrir avec" disons le bloc note dans ce cas.
Je vais me pencher sur Filezilla.
Merci de ton attention.
Je t'en prie, l'entraide est naturelle sur un forum d'assistance. :)
De plus, comme je te l'ai dit précédemment, j'ai moi-même un site de Pages perso chez Orange, que je mets à jour indifféremment depuis Windows 7, Windows 10 ou Linux.
Pour effectuer ces modifications de mes pages, j'utilise le plus souvent Filezilla, que tu as mentionné.
J'avais bien compris le sens que tu donnes au verbe "éditer" dès la lecture de ton premier post.
Ton problème ne vient pas de Windows 7,d'ailleurs bien plus performant que Windows XP selon moi, mais plutôt d'un changement dans la gestion des permissions des Pages perso Orange, dans un objectif de contrôle supplémentaire, j'imagine.
L'utilisation de Filezilla règlera probablement ton souci.
Tiens-nous au courant.
Chez Free les droits sont regis pàr Free et les modifications de permission que je peux modifier dans Filezilla - clic droit/Permission de fichier... restent inactives la valeur demeure a 700 - voir ICI pour le chmod Orange.
Je modifie mes pages index sur pc avant de les mettre sur site ( et je cree un double par precaution avant ).
bigbernie
Ca y est quand meme. J'ai pu avoir la manoeuvre de la part d'un admin Filezilla sur leur site international en anglais
For technical reasons, if inheriting system file associations, only the "Open" verb can be used to View/Edit files.
Try setting a custom association in FileZilla's settings.
J'ai donc ete oblige de modifier non pas l'editeur concerne mais l'association de fichiers.
C'est invraisemblable tout cette complexification monstrueuse qui empoisonne la vie des utilisateurs.
A noter quand meme que W 7 aussi vs W XP enquiquine bien la vie des utilisateurs avec ses 3 nivaux de token.
Ca devient in fernal mais bon
Donc voila la solution et ça marche pour FZ. Plus besoin de faire ça sur le PC.
Bon week end
Merci du retour! :)
Et en pratique cela donne quoi dans
Parametres de Filezilla/Edition des fichiers ?
bigbernie
Eh b ien lorsque tu eux afficher, executer, visionner un fichier quelconque dans Edition tu " utilises l'association par types de fichiers"
Si tu veux editer un fichier texte par exemple index.htm qu'on doit donc editer parfois eh bien tu coches "toujours utiliser l'editeur par defaut" Editeur que tu as choisi bien entendu dans la partie Windows applications par defaut. Wordpad que tout le monde a est bien pour ça.
Bonne nuit
Merci pour les explications détaillées.
Cela confirme bien ce que je fais dans la pratique avec Filezilla pour mon site.
Je suppose qu'il y a des outils plus pratiques.
Maintenant que tu as réglé le problème, merci de bien vouloir clôturer ce sujet comme indiqué ici : topic14748.html
