Verification d'infection
Re: Verification d'infection
Tu prends des raccourcis un peu trop rapidement me semble-t-il.
Oui, il y a l'exemple de la réparation après les dégâts du rootkit ZeroAccess, avec les cases conseillées pour la réparation, mais cela ne veut pas dire que c'est spécifique au rootkit ZeroAccess.
Le tutoriel est édité sur un site qui traite de la sécurité et de la lutte anti-malware, spécialisé dans la désinfection et dans la formation d'Helpers en désinfection, il est donc normal que l'exemple d'un malware est pris en exemple.
Tu peux cocher aussi toutes les cases, l'outil ne réparera que ce qu'il y a à réparer, en remettant des paramètres par défaut, notamment au niveau des droits et autorisations et des services.
Je vois que tu es de mauvaise foi et que tu ne veux entendre que ce qui te convient.
Pour moi, ce sujet est clos, je n'ai pas de temps à consacrer en bavardages futiles sur l'utilité de tel ou tel outil, j'ai d'autres sujets qui m'attendent et qui nécessitent une désinfection, parfois longue et pénible pour l'utilisateur.
Alpha75
Message par Alpha75 »
je ne veux pas entendre ce que je veux, mais vous conseillez aux utilisateurs de réinstaller windows car l'utilisation de votre soft n'a pas fonctionné, c'est juste une enorme perte de temps !
enfin bref, merci quand même.
Bonne continuation.
Entre ton autre sujet et celui-ci, plusieurs solutions t'ont été proposées, sans succès.
Et c'est en effet quand un Windows n'est pas réparable que la réinstallation est la meilleure option.
Je reste de mon côté persuadée que ton Windows est en effet endommagé, car ta solution de contournement est illogique.
Je pense que Kaspersky n'est pas non plus étranger à ton cas particulier.
Bonne continuation à toi aussi.
Alpha75
j'ai trouvé, le problème venais peut etre éffectivement de Kaspersky, quand je vais dans connection au réseau local, propriétés , il y a une case "kaspersky Anti-Virus NDIS 6 Filtrer" quand je la décoche, et que je désactive L'AV, le message ne réapparait pas.
Tien, tiens ..... ;)
En tout cas merci pour le retour :D
Alpha75
apparament ce n'etais pas ca :/
mais j'ai un peu plus d'infos sur le probleme, dans le fichier "WindowsUpdate.log" je peux observer ces lignes :
2015-12-14 08:38:56:528 1068 1448 Misc WARNING: WinHttp: SendRequestToServerForFileInformation failed with 0x80190194
2015-12-14 08:38:56:528 1068 1448 Misc WARNING: WinHttp: ShouldFileBeDownloaded failed with 0x80190194
2015-12-14 08:38:56:528 1068 1448 Misc WARNING: DownloadFileInternal failed for https://fe2.update.microsoft.com/v11/3/ ... uident.cab: error 0x80190194
2015-12-14 08:38:56:528 1068 1448 Setup FATAL: DownloadCab failed, err = 0x80190194
2015-12-14 08:38:56:528 1068 1448 Setup WARNING: SelfUpdate check failed to download package information, error = 0x80244019
2015-12-14 08:38:56:528 1068 1448 Setup FATAL: SelfUpdate check failed, err = 0x80244019
2015-12-14 08:38:56:541 1068 1448 Agent * WARNING: Skipping scan, self-update check returned 0x80244019
2015-12-14 08:38:56:541 1068 1448 Agent * WARNING: Exit code = 0x80244019
2015-12-14 08:38:56:541 1068 1448 Agent *********
2015-12-14 08:38:56:541 1068 1448 Agent ** END ** Agent: Finding updates [CallerId = AutomaticUpdates]
2015-12-14 08:38:56:541 1068 1448 Agent *************
2015-12-14 08:38:56:541 1068 1448 Agent WARNING: WU client failed Searching for update with error 0x80244019
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU >>## RESUMED ## AU: Search for updates [CallId = {01754546-E6B3-4081-8AF7-5ABD60791799}]
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU # WARNING: Search callback failed, result = 0x80244019
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU # WARNING: Failed to find updates with error code 80244019
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU #########
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU ## END ## AU: Search for updates [CallId = {01754546-E6B3-4081-8AF7-5ABD60791799}]
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU #############
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU Successfully wrote event for AU health state:0
2015-12-14 08:38:56:544 1068 1090 AU AU setting next detection timeout to 2015-12-14 12:38:56
2015-12-14 08:38:56:545 1068 1090 AU Successfully wrote event for AU health state:0
2015-12-14 08:38:56:545 1068 1090 AU Currently AUX is enabled - so not show any WU Upgrade notifications.
2015-12-14 08:38:56:545 1068 1090 AU Evaluate OSUpgrade Notification already. Skip the regular notification
2015-12-14 08:38:56:546 1068 1090 AU Successfully wrote event for AU health state:0
2015-12-14 08:38:56:550 1068 17e8 AU Getting featured update notifications. fIncludeDismissed = true
2015-12-14 08:38:56:550 1068 17e8 AU No featured updates available.
2015-12-14 08:39:00:316 1068 1bf8 AU Triggering AU detection through DetectNow API
2015-12-14 08:39:00:316 1068 1bf8 AU Triggering Online detection (interactive)
j'ai regarder sur google l'erreur "0x80190194" mais je suis un peu perdu avec les explications. avez vous une idée par hasard ?
