Problème au démarrage et PC lent [Résolu]
luna
Message par luna »
Et tout d'abord merci pour votre forum!!
Voilà mon souci: au démarrage du PC il y a un module RUNDLL qui s'ouvre et qui indique : c:\users\darkman\Appdata\Roaming\C2E7.temp - le module spécifié est introuvable..
Depuis que cette fenêtre apparait mon PC est bcp plus lent et je n'arrive plus à lire les vidéos ou à afficher les images...
J'ai fait un scan avec Avast + malwarebytes mais rien n'est à signaler..
Pouvez vous me donner un coup de main svp?
Merci d'avance
Bonne journée!
Re: Problème au démarrage et PC lent
Pour un 1er diagnostic de ton système :
FRST :
  • Accepte le redémarrage du système si demandé
luna
Message par luna »
Rebonjour,
Voici les deux liens pour les rapports:
FRST : http://up.security-x.fr/file.php?h=Rb3f ... dafad5c06c
ADITION: http://up.security-x.fr/file.php?h=R7ab ... fc333cfe27
Merci d'avance!
Nous allons appliquer un correctif avec FRST :
FRST - Correctif :
Il est indiqué dans nos procédures que FRST doit être enregistré sur le Bureau.
Transfère par un couper/coller le fichier enregistré dans ton dossier Videos\Downloads sur ton Bureau.
  • Ouvre le Bloc-notes (Démarrer => Tous les programmes => Accessoires => Bloc-notes)
  • Copie/colle la totalité du contenu de la zone Code ci-dessous dans le Bloc-notes
    start
    CreateRestorePoint:
    CloseProcesses:
    HKU\S-1-5-21-3415481725-3568230493-1299134434-1001\...\Run: [3ZAaa] => rundll32.exe C:\Users\darkman\AppData\Roaming\C2E7.tmp pYT0Znv7fn1ddI
    CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction de Stratégie
    CHR HKU\S-1-5-21-3415481725-3568230493-1299134434-1001\SOFTWARE\Policies\Google: Restriction de Stratégie
    HKU\S-1-5-21-3415481725-3568230493-1299134434-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Restriction de Stratégie
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=139722935 ... earchTerms}
    HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=139722935 ... earchTerms}
    SearchScopes: HKLM -> {2E00D31D-D171-423D-836D-1A4D7EA7F1A9} URL =
    SearchScopes: HKLM -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=139722935 ... earchTerms}
    SearchScopes: HKLM-x32 -> {33BB0A4E-99AF-4226-BDF6-49120163DE86} URL = hxxp://www.qone8.com/web/?type=ds&ts=139722935 ... earchTerms}
    CHR HomePage: Default -> hxxp://astromenda.com/?f=1&a=ast_tele_14_43_ch&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0EyE0DyDtA0DyE0EyBtDzyzy0C0CyByEtN0D0Tzu0StCtDtByBtN1L2XzutAtFyDtFtCtFyEtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1OtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2StD0FyCtDzy0E0FtAtGyCyE0EzztG0FtB0ByDtG0DtD0AtCtGyCtA0E0BzyyE0Czz0BtD0E0F2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyDyByDyC0A0E0D0DtG0D0A0DyDtGyEyC0CtDtG0B0AyBtAtGyEtC0ByBzy0FtA0A0BtD0E0F2Q&cr=229741645&ir=
    2015-08-31 17:09 - 2014-10-12 16:57 - 00000000 ____D C:\Windows\AutoKMS
    2015-08-30 22:38 - 2014-09-28 13:58 - 00000000 ____D C:\Program Files (x86)\globalUpdate
    C:\Program Files (x86)\MyPC Backup
    C:\Users\darkman\AppData\Roaming\qone8
    Task: {1CD487D3-A738-47D0-8A87-4CDF289BE448} - System32\Tasks\LaunchSignup => C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\Signup Wizard.exe
    Task: {46181A71-7391-4139-9EB7-A53A8F9B5050} - System32\Tasks\{768F7905-07E2-45E6-9D25-0665494FAAC3} => pcalua.exe -a "C:\Users\darkman\Desktop\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {+ serial - Windows 2003, XP & Vista}\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {Windows 2003, XP & Vista}\SETUP.EXE" -d "C:\Users\darkman\Desktop\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {+ serial - Windows 2003, XP & Vista}\Microsoft Office 2007 Pro. Plus FR {Windows 2003, XP & Vista}"
    Task: {6F3B30CC-6130-4D2E-A9AC-1E2FBCC8AE04} - System32\Tasks\{3E12AD24-15C3-46D0-9498-830038C6A37C} => pcalua.exe -a "C:\Users\darkman\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.783\Office 2010 Starter\OStarter\fr-fr\SetupConsumerC2R.exe" -d "C:\Users\darkman\AppData\Local\Temp\Rar$EXa0.783\Office 2010 Starter\OStarter\fr-fr" -c /admin: {991BD187-F35D-4783-AD7C-E2941C130BB1} "C:\Users\darkman\AppData\Roaming\TP\{991BD187-F35D-4783-AD7C-E2941C130BB1}"
    Task: {E9DCE619-ACAF-421C-9C70-4ECA6F3F473E} - System32\Tasks\{9044E7AD-3879-42AD-9D8E-5C7CC6EF9B31} => pcalua.exe -a C:\Users\darkman\AppData\Roaming\qone8\UninstallManager.exe -c -ptid=smt
    RemoveProxy:
    EmptyTemp:
    end
  • Enregistre le fichier sur ton Bureau (au même endroit que FRST) sous le nom fixlist.txt
  • Double-clique sur FRST64.exe
  • Sur le menu principal, clique une seule fois sur Corriger et patiente le temps de la correction
ZHPCleaner-Scanner :
  • Télécharge ZHPCleaner de Nicolas Coolman en cliquant sur le bouton bleu "Télécharger" et enregistre-le sur le Bureau
  • Ferme toutes les applications, y compris le navigateur
  • Double-clique sur l'icône ZHPCleaner.exe
  • Accepte, après l'avoir lu, l'accord de licence en cliquant sur J'accepte
  • Clique sur le bouton Scanner
  • Poste le rapport obtenu ZHPCleaner.txt qui s'affiche.
    Tutoriel d'utilisation ZHPCleaner en images
Sont attendus les rapports
Fixlog
ZHPCleaner-Scanner
luna
Message par luna »
Voici les deux rapports:
FIXLOG
http://up.security-x.fr/file.php?h=R9ab ... bb015a2564
ZHP:
http://up.security-x.fr/file.php?h=Rc4c ... 6b54eadc4e
Merci d'avance!
Bonne soirée!
OK, nous continuons le nettoyage.
ZHPCleaner-Nettoyer :
  • Clique sur le bouton Scanner et patiente le temps de l'analyse, puis clique sur le bouton Nettoyer
  • L'interface de réparation s'affiche, clique sur Nettoyer. Le nettoyage se lance
  • Patiente le temps du nettoyage
  • Si un redémarrage est nécessaire pour compléter le nettoyage, clique sur OK et redémarre le système
  • Au redémarrage, le rapport de nettoyage ZHPCleaner.txt s'affiche. Poste le rapport obtenu.
AdwCleaner - Scanner :
  • Télécharge AdwCleaner de Xplode et enregistre le fichier sur ton Bureau
  • Double-clique sur l'icône AdwCleaner.exe pour lancer l'outil
  • Sur le menu principal, clique sur Scanner
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Rapport
  • Un rapport AdwCleaner(Sx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Sx).txt
ZHPCleaner-Nettoyer
AdwCleaner-Scanner
luna
Message par luna »
et encore merci Chantal!
Voici les deux rapports attendus:
ZHP
http://up.security-x.fr/file.php?h=R94d ... b231f1ff76
Adwcleaner
http://up.security-x.fr/file.php?h=Re5c ... d45dc813fa
Merci d'avance!
Bonne soirée! :)
OK, nous continuons.
AdwCleaner - Nettoyer :
  • Les éléments détectés s'affichent dans les différents onglets. Clique sur Nettoyer et valide par OK la fermeture des programmes
  • Patiente le temps de l'analyse et valide le message d'informations
  • Un redémarrage est demandé, valider par OK
  • Au redémarrage, un rapport AdwCleaner(Cx).txt s'ouvre. Poste ce rapport dans ta prochaine réponse
    Le rapport se trouve sous C:\AdwCleaner\AdwCleaner(Cx).txt
Est attendu le rapport AdwCleaner-Nettoyer
Comment se comporte le système maintenant par rapport aux symptômes signalés au début ?
luna
Message par luna »
Ci joint le rapport adwcleaner:
http://up.security-x.fr/file.php?h=R840 ... 83ba4080b0
Mon pc rame moins déjà..et je n'ai plus le module au démarrage n'apparaît plus.
Parcontre certains sites (type Yahoo ou orange) posent problème: les images ne chargent plus et j'ai des difficultés à me connecter à ma boite mail..
Merci d'avance
Bonne soirée
Tu as posté un nouveau rapport de Scanner pour AdwCleaner, tu as bien cliqué sur Nettoyer et laissé l'outil supprimer les éléments trouvés ?
OK
S'il n'y a que ces sites qui posent problème, c'est lié aux sites.
Il te faut tester avec un autre navigateur.
Quant à ta boîte mail, il faudrait la reconfigurer si tu as des difficultés à t'y connecter.
Côté désinfection, nous avons terminé et nous pouvons finaliser, si tu m'indiques que AdwCleaner a bien été lancé en mode nettoyage.
