configuration internet ?
bipolo
Message par bipolo »
salut a tous
je n'y comprend rien !!
pourquoi j'ai un triangle de défaut en bas a droite de l'écran ? il est apparu hier
et pourtant j'ai internet ?
parfois internet se coupe pour je ne sais quelle raison et reviens sans ce triangle jaune
quelque chose est mal configuré sur mon pc ? (pc portable , windows 7,freebox V6)
merci pour votre aide
telle que vous voyez l'image ci dessous ,j'ai internet ,malgré ce triangle jaune (que je n'avais pas avant)
mais parfois ,triangle jaune et pas d'e connection internet !! je ne sais pas pourquoi ?
roballar
Re: configuration internet ?
Message par roballar »
Je ne vais pas apporter la solution mais donner juste une information.
Au démarrage de l'ordinateur, l'écran que tu indiques apparaît dans la barre des tâches. S'il n'y a pas de triangle jaune, ta connexion internet est bonne et tu peux lancer Windows. La présence du triangle jaune indique qu'il n'y a pas de connexion Ethernet. Quand cela m'arrive, j'attends que le triangle disparaisse et je lance ensuite Windows ;) .
Si le triangle apparaît en cours d'utilisation de Windows, cela signifie qu'il y a perte de connexion qui peut provenir du service de ton opérateur...
bipolo
me suis mal exprimé , c'est vrai.
je recommence, apres le boot et une fois sur le bureau
j'ai ce triangle jaune ,je lance firefox ,et la....j'ai bien internet ,navigation sur le net "normal" malgré ce triangle jaune !! ?
mais idem...parfois le triangle est présent tel que les images ci dessus et pas de connections internet !! voila mon problème.
As-tu essayé d'utiliser le service de Windows "résoudre les problèmes de connexion"?
Par ailleurs, es-tu en Wifi ou sous ethernet? si tu es sous WiFi c'est normale de ne pas avoir la connexion ethernet.
J'ai eu des problèmes de déconnexion intermittents avec mon modem routeur (non free) Netgear, résolus en débranchant 10" le modem.
Voir peut -être si Free peut te conseiller:
http://www.free.fr/assistance/2352.html
Cdlmnt
bipolo
salut, non suis en liaison ethernet.
windows ne trouve aucune solution ,si ce n'est que de dire cable débranché ,bein oui ,vu que je n'ai plus de signal !!
apres 10 minutes ou plus parfois ,ça redevient ok
a noté que la freebox ne perd pas l'heure donc...elle est synchronisée ,ce qui voudrais dire
qu'il se passe quelque chose sur mon pc !! Kaspersky viré (KIS 2015) ,c'est pareille
quand tout fonctionne et pas de triangle jaune ,voila ce que j'ai
roballar
Pourquoi as-tu deux réseaux ?
Ne pourrais-tu pas supprimer le réseau public non identifié ?
bipolo
j'sais pas ? je fais comment pour le supprimer ?
t'est sur que sur windows 7 ce n'est pas représenté comme ça d'office ?
autrement quand je demande a voir le reseau complet voila ce que windows 7 présente
j'ai mon PC et le PC du frangin dans sa chambre lui est en connection wiffi sur la freebox
roballar
Je ne vais pas te dire des bêtises...
Attends jusqu'à lundi que d'autres intervenants participent à la discussion et te donnent la bonne solution pour ton Vmware dont on parle dans pas mal de sites.
Voir ce lien :
http://pubs.vmware.com/fusion-5/index.j ... 99C70.html
