Bonjour a tous,
Voilà, j'ai installé windows 7 sur disque C: a partir d'un DVD de MAJ de VISTA vers W7.
Mon problème, j'ai installé un DD interne de 500Go (Z:) sur lequel je voudrais transférer le système, et pour compliquer, si possible garder les Bibliothèques sur le disque C.
Est-ce possible, et surtout comment ?
Merci de vos lumières !
Vendéen47.
changer W7 de disque dur.
Re: changer W7 de disque dur.
Voici une solution parmi tant d'autres.
Pour commencer le système d'exploitation sera toujours sur la partition C, même si elle s'appelle Z , dans le cas d'un multiboot, ave un autre système.
1- Création d'une partition sur ton nouveau disque pour recevoir le système d'exploitation.
Prévoir au moins 60 go pour avoir les coudées franches.
2- Prévoir une partition pour sauvegarder les données qui sont dans tes bibliothèques ou sur un disque externe.
Vider ensuite ces bibliothèques pour alléger le poids de l'image qui va être crée.
Remarque importante : Tu peux conserver les programmes installés.
3- Création d'une image sur une partition autre que celle destinée au transfert sur le nouveau disque.
Utilise un imageur comme Acronis True Image par exemple.
Il en existe des versions gratuites pour les détenteurs de disque Western Digital ou Maxtor/Seagate
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?l ... ee0a0aRCRD
http://support.wdc.com/product/download ... dc_lang=fr
Voici un tuto. http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... vesys.html
Ou un autre http://www.forum-seven.com/sauvegarde-p ... izard-3032
4- Création d'un disque de secours, on est jamais trop prudent.
Paragraphe deux de cette page.
http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... utils.html
5- Restauration de l'image sur la nouvelle partition.
http://rue-du-montceau.pagesperso-orang ... tosys.html
Démarrage sur ce système et suppression de l'ancien système par formatage du disque.
6- Création d'une partition ou de la totalité du disque pour y déplacer les bibliothèques.
Voici un tuto utile.
topic4073.html
7- Réintégration des documents sauvegardés dans les nouvelles bibliothèques.
Bon courage.
topic4073.html
Bon courage.
