Bruit occasionné par les ventilateurs
CAHORSLOT
Message par CAHORSLOT »
Auriez-vous trouvé un moyen pour réduire au maximum les bruits occasionnés par les ventilateurs...Si oui, je suis preneur de la solution.
Merci .
Re: Bruit occasionné par les ventilateurs
Message par SYNTAX-ERROR »
Merci .
Lesquels ?? Ceux du boitiers ou ceux de l'alim,CG,ou CPU ?? Car pour l'alim et la CG il y a du fanless :mdr:
Pour les autres (boitier et CPU) il y a des marques qui se distinguent par leur silence,mais
un ventilo occasionnera toujours des nuisances sonores,car meme si le moteur est silencieux
le frottement sur l'air fait +ou- de bruit a cause des les lois de la physique et de la mécanique des fluides . :bizar: :bizar:
CAHORSLOT
Merci, je savais qu'il n'y avait guère de chances pour que quelqu'un ait réussi à éliminer les bruits occasionnés par les ventilateurs...mais bon, cela ne coûte rien de demander. ;)
roballar
Message par roballar »
CAHORSLOT a écrit :Merci, je savais qu'il n'y avait guère de chances pour que quelqu'un ait réussi à éliminer les bruits occasionnés par les ventilateurs...mais bon, cela ne coûte rien de demander. ;)
Les éliminer radicalement non mais les diminuer au point qu'ils deviennent presque inaudibles oui !
Mais il faut y mettre le prix : qualité du boîtier et des ventilateurs...
Quand on va chez des revendeurs d'informatique, on voit tourner de belles machines que l'on n'entend pas.
Je confirme !
J'ai un boîtier Cooler Master WaveMaster -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00018112.html
en aluminium, parois épaisses .... il pèse son bon poids .... mais tu n'entends rien de ce qui se passe à l'intérieur.
Mon alimentation Axxyon a930mk4 -> http://www.alter-media.com/axxyon/363-b ... n_140.html
d'un silence impressionnant.
Bref, moi je n'entends rien et pourtant l'unité centrale est posée sur le plan de travail et elle est juste à côté de mon visage (j'aime bien avoir tout à portée de main et d'oeil) ;)
CAHORSLOT
Bonjour Chantal,
Compte tenu de la config que j'envisage de me faire assembler et figurant sous ma question "compatibilité matériel et logiciels 32 bits avec W7 64", j'ai 2 questions à te poser:
1°) - l'alim que je prévois est une 600 Watts. Sera-t-elle suffisante, si je le compare à la tienne ? Quelle est ta config pour avoir une telle "centrale électrique" pour alimenter ton matériel ? :D
2°)- peux-tu m'indiquer un fournisseur qui puisse satisfaire aux critères de "silence" que je souhaiterai avoir. Pour ton info, le m'atériel dont tu disposes est en rupture de stock.
Merci.
RE.
Nan mais je déconnais dans mon message précédent.
J'ai un boitier Coolermaster Siléo qui réduit pas mal le bruit
néanmoins quand je frag pendant 3 heures dans Crysis ou Alien vs Préda,la CG monte a 56/59°et du coups les ventilos (2) tournent plus vite et s'entendent un peu.
Le ventilo de l'alim fini lui aussi par être plus bruyant dans ces conditions et cela s'entend un peu plus.Mais comme on joue en général avec un son
kivabien ce n'est pas gênant.
Par contre sur le bureau en utilisation internet,c'est aussi silencieux qu'un cimetière
D'ailleurs,c'est surtout ça qu'il faut voir ,si tu joues ou pas ?? En jeu c'est plus bruyant voila quoi !!
EDIT:Pour savoir si 600W sont suffisants va la ou la
Je disposes d'un boitier Antec P183 avec trois ventilos de 140 mm et d'un Ventirad Zalmann CNPS 9700 et je n'entends rien.
L'alimentation est une Corsair 650W.
BertrandB
Message par BertrandB »
J'ai aussi un sileo cooler master, une alim cooler master 550 watts, un ventilo processeur cooler master, je contredis SyntaxError: Un cimetière est bien plus bruyant, je le sais, j'habite en face ... :D
Albert EINSTEIN
Re
BertrandB » Jeu 13 Jan 2011 16:48
L'Hyper 212 plus que tu m'avais conseillé ??? Il est :super:
