probleme webcam Genius trek eye 110
lorien3341
Message par lorien3341 »
bonjour;Je possède une webcam Genius Videocam Trek,et elle ne veux pas fonctionner avec w7!!
j'ai recherché plein de drivers mais aucun ne marche.
es ce que vous auriez une solution car même l'aide en ligne ne résolu pas mon dysfonctionnement.
merci de vous lire :bizar: :bizar: :bizar: :bizar: :bizar:
alain 64
Re: probleme webcam
Message par alain 64 »
tentes de faire une détection avec ma config pour voir s'il te propose un pilote
a plus :coucou:
lorien3341
Re: probleme webcam
merci pour la super info pourma config ce logiciel est extra mais ca ne change rien desolé , il y a t 'il une autre solution ?? :oops: :oops:
lorien3341
Re: probleme webcam
bon je n'arrive toujours pas a installé cet foutu webcam rah !!!
Re: probleme webcam
Tu n'as pas précisé la référence exacte de cette Webcam Genius Trek, mais tu as sur le site du constructeur, les pilotes pour :
A tenter donc, en mode compatibilité au besoin :
Forcer l'installation d'un pilote ou d'une application sous Windows 7
lorien3341
Re: probleme webcam
c'est une trek eye 110 et je ne trouve que des pilotes qui ne fonctionne pas sous w7 64 rah ...
Re: probleme webcam
La webcam est peut-être trop ancienne pour fonctionner sous Windows 7 64 bits :?
J'ai trouvé sur cette page des pilotes pour XP 64 bits, mais cela ne va vouloir peut-être s'installer ?
http://www.1-drivers.com/webcams/genius/eye_110.html
A tester aussi celui-ci -> http://downloadnew.org/drivers/scanner- ... 87662.html
Je te conseille vivement de créer un point de restauration manuel avant chaque essai et de revenir à ce point en cas d'échec d'installation du pilote.
lorien3341
Re: probleme webcam
non rien a y faire rien ne fonctionne je vais la jeter mdr !!!!!
Re: probleme webcam
lorien3341 a écrit :non rien a y faire rien ne fonctionne je vais la jeter
On ne peut pas trop demandé aussi à un périphérique qui fonctionnait sous Windows 98 ;)
Ne la jette pas, elle peut faire l'affaire de quelqu'un qui est encore sous XP 32 bits :D
lorien3341
Re: probleme webcam
oui je vais la donner tu as raison il ne faut pas jeter recyclage oblige :super: :super: :super: :super: :super:
