je me permets de poster ici car j'ai un pb à l'installation de windows 7 64 bits.
J'installe Seven sur un pc de bureau, sur un nouveau disque dur (SATA 1To)
J'ai un autre DD SATA connecté
CPU : Athlon X2 64 dual core 3800+
Le processus d'installation début bien, choix de la partition, je vois bien tous mes disques.
Copie des fichiers se déroule parfaitement
1er redémarrage ok
une fois redémarré, j'en suis donc à l'étape "fin de l'installation" (avec les "..." qui défilent^^)
Je reste sur cette étape pendant 2 bonnes minutes puis l'ordinateur re démarre sans prévenir.
Pendant le re démarrage, il m'indique que windows n'a pas été arrèté correctement, possibilité de re démarrer en sans échec ou en normal
Je choisis "redémarrage normal", j'arrive sur un fond d'écran bleu design windows 7.. et là j'ai une fenetre d'erreur indiquant :
"L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue. L'installation de windows ne peut pas continuer. Pour installer windows, cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur, puis redémarrez l'installation"
Si je clique sur OK, ça redémarre, pour le même résultat.
Voilà 3 fois que je réinstalle, c'est la même chose
J'ai essayé le mode sans échec au moment du redémarrage foireux, c pas mieux, j'ai presque le même message d'erreur, un truc comme "le programme d'installation ne peut pas continuer en mode sans échec, merci de redémarrer"
bref, je suis bloqué :s
J'ai pas mal fouillé le net avec ce message d'erreur (le premier)
On trouve bcp de questions, et peu de réponses.
Parfois des histoires de SATA, notamment des pistes de solutions comme indiquer "SATA as IDE" qqpart dans le BIOS.
Option introuvable pour moi.
SMART Monitoring désactivé.
j'ai aussi vu une histoire de "mode AHCI" dans le BIOS. Pas chez moi non plus
Je n'ai aucun périphérique branché, mis à part un clavier/souris sans fil.
Un seul lecteur/graveur dvd branché (avec le cd de se7en)
Quelqu'un ici aurait-il une idée plz ??!?
Est-ce une histoire de SATA ?
C'est étonnant car le programme d'installation détecte bien les disques et partitions...
MERCI de votre aide
EDIT : peut etre un problème dû à mes barrettes mémoires apparamment (d'après d'autres foums). J'ai lancé l'outil de diagnostic de la mémoire Windows du programme d'installation. J'en suis à 78%... aucun problème détécté pour l'instant
EDIT2 : j'avais un XP qui tournait (avec parfois des plantages mais qui tournait) sur cette config matérielle. (sauf qu'il était installé sur un DD IDE)
