Problème de redémarrage à l'installation
LeParrain735
Message par LeParrain735 »
je me permets de poster ici car j'ai un pb à l'installation de windows 7 64 bits.
J'installe Seven sur un pc de bureau, sur un nouveau disque dur (SATA 1To)
J'ai un autre DD SATA connecté
CPU : Athlon X2 64 dual core 3800+
Le processus d'installation début bien, choix de la partition, je vois bien tous mes disques.
Copie des fichiers se déroule parfaitement
1er redémarrage ok
une fois redémarré, j'en suis donc à l'étape "fin de l'installation" (avec les "..." qui défilent^^)
Je reste sur cette étape pendant 2 bonnes minutes puis l'ordinateur re démarre sans prévenir.
Pendant le re démarrage, il m'indique que windows n'a pas été arrèté correctement, possibilité de re démarrer en sans échec ou en normal
Je choisis "redémarrage normal", j'arrive sur un fond d'écran bleu design windows 7.. et là j'ai une fenetre d'erreur indiquant :
"L'ordinateur a redémarré de manière inattendue ou a rencontré une erreur inattendue. L'installation de windows ne peut pas continuer. Pour installer windows, cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur, puis redémarrez l'installation"
Si je clique sur OK, ça redémarre, pour le même résultat.
Voilà 3 fois que je réinstalle, c'est la même chose :(
J'ai essayé le mode sans échec au moment du redémarrage foireux, c pas mieux, j'ai presque le même message d'erreur, un truc comme "le programme d'installation ne peut pas continuer en mode sans échec, merci de redémarrer"
bref, je suis bloqué :s
J'ai pas mal fouillé le net avec ce message d'erreur (le premier)
On trouve bcp de questions, et peu de réponses.
Parfois des histoires de SATA, notamment des pistes de solutions comme indiquer "SATA as IDE" qqpart dans le BIOS.
Option introuvable pour moi.
SMART Monitoring désactivé.
j'ai aussi vu une histoire de "mode AHCI" dans le BIOS. Pas chez moi non plus :(
Je n'ai aucun périphérique branché, mis à part un clavier/souris sans fil.
Un seul lecteur/graveur dvd branché (avec le cd de se7en)
Quelqu'un ici aurait-il une idée plz ??!?
Est-ce une histoire de SATA ?
C'est étonnant car le programme d'installation détecte bien les disques et partitions...
MERCI de votre aide
EDIT : peut etre un problème dû à mes barrettes mémoires apparamment (d'après d'autres foums). J'ai lancé l'outil de diagnostic de la mémoire Windows du programme d'installation. J'en suis à 78%... aucun problème détécté pour l'instant
EDIT2 : j'avais un XP qui tournait (avec parfois des plantages mais qui tournait) sur cette config matérielle. (sauf qu'il était installé sur un DD IDE)
Re: Problème de redémarrage à l'installation
Le problème vient peut-être de l'autre DD Sata connecté, tu devrais retenter ton installation avec ce seul DD Sata de 1 To (celui qui doit recevoir Windows 7) connecté.
Le système redémarre bien au moment où tu l'indiques, mais on dirait que l'assistant ne retrouve pas le DD pour finaliser l'installation.
LeParrain735
chantal11 a écrit :Bonjour,
Je teste de ce pas...
EDIT : Installation en cours
Et pour info le diagnostic du programme d'installation n'a rien donné
Je poste un message dès l'install terminée
LeParrain735
Pendant que ça installe je réfléchis...
... par rapport aux options du BIOS, une idée ??
Sinon là je vois mes barres de progression d'install (1. Collecte des informations - 2. Installation de windows)
ça me rappelle que lors de mes installations précédentes qui ont causé le problème, la barre 2 n'est jamais allée jusqu'au bout, entre les deux redémarrage, sur le point "fin de l'installation..." la barre n'avance plus. Elle est bloquée autour de 60% (à vue d'oeil)
J'en suis là à 75% de la décompression des fichiers windows...
A de suite
LeParrain735
1er re démarrage effectué.
Le programme d'installation met à jour les paramètres du registre
Le programme d'installation démarre les services
Fin de l'installation...
La barre n'avance pas...
ca reste comme ça pendant 1 minute 30 puis re démarre sans prévenir.
Je fais démarrer normalement car j'ai un invite me demandant si je veux sans échec ou pas... encore un plantage^^
Résultat idem :
Et fenetre d'erreur...
Grrr.. Une autre idée ??
LeParrain735 a écrit :par rapport aux options du BIOS, une idée ??
C'est de ceci dont tu parles ?
C'est sur la 1ère page en général, tu devrais trouver Sata Configuration, tu le sélectionnes et tu valides.
Puis Sata Configuration -> Enhanced
Puis Configure SATA as -> IDE
F10 pour valider et quitter.
Je n'avais pas vu que tu avais répondu pendant que je postais mon message.
Donne ta configuration exacte.
Précise si ton système est overclocké.
LeParrain735
Hm, je n'ai pas de "SATA configuration" dans mon BIOS.
En page 1 j'ai accès à mes disques et j'ai l'option HDD SMART Monitoring (disabled)
Dans mon disque j'ai :
Extended IDE Drive (Auto) (ou None)
Access Mode (Auto) (ou Large)
Système non overclocké
CM : ASUS A8N5X
CPU : AMD Athlon 64 X2 Dual Core 3800+ 2ghz
2 Go RAM DDR333 single Channel 64 bits
Disque Dur Hitachi HDS72101 1To SATA
ATI RADEON X1600 XT
Graveur DVD LiteOn
Rien d'autre de branché, sauf l'ensemble clavier/souris sans fil usb
LeParrain735
Ca sent la mise à jour du bios ça non ?
Hm, une idée de comment la faire ?
j'ai pas de lecteur disquette^^
Merci de ton aide
Hésite pas si t'as une autre piste, je suis preneur :)
Carte mère et carte graphique me paraissent bien anciennes.
Tu as utilisé le Conseiller de mise à niveau Windows 7 pour déterminer si ta configuration matérielle supportait Windows 7 ?
Tu devrais aussi mettre le Bios à jour.
La dernière version mise en ligne sur le site Asus est la version 0902 du 24/03/2006.
LeParrain735 a écrit :Rien d'autre de branché, sauf l'ensemble clavier/souris sans fil usb
Tu n'as pas un clavier et une souris en connexion filaire ?
