Disparition des raccourcis épinglés et des bibiothèques
tabouet
Message par tabouet »
J'ai acquis il y a 2 mois, un PC portable muni de Windows 7 64bits.
Tout fonctionne pour le mieux, sauf un petit soucis récurent :
Les raccourcis que j'ai épinglé à la barre des taches deviennent tout d'un coup inaccessible, quand je clique dessus j'ai le message suivant :
"Impossible d'ouvrir cet élément.
Il a pu être déplacé, renommé ou supprimé. Voulez vous supprimer cet élément ?"
En même temps, les bibliothèques sont "supprimées" je dois à chaque fois restaurer les bibliothèques par défaut.
Avez vous une petite idée sur l'origine de ce problème ?
edit : je viens de m'apercevoir que ça efface aussi l'historique msn... :-(
A bientôt,
Alexis
Re: Disparition des raccourcis épinglés et des bibiothèques
Message par SYNTAX-ERROR »
Aurais tu mis le contrôle UAC a zéro ???
windows 7 - icônes qui disparaissent du bureau
Mais j'ai déjà résolu mon problème, merci! C'est un bug avec l'UAC, si on le désactive complètement ça fait ça! Alors je l'ai mis à une coche et ça a régler mon problème.
Ou topic sur ce forum:topic5627.html
tabouet
Oui je l'ai mis à zéro.
Fallait pas ??
A bientôt,
Alexis
PS: J'adore ton pseudo qui me rappelle mon vieux Thomson TO8....
Alex75011
Message par Alex75011 »
SYNTAX-ERROR a écrit :.../... C'est un bug avec l'UAC, si on le désactive complètement ça fait ça! Alors je l'ai mis à une coche et ça a régler mon problème.
@+[/quote]
Aucun rapport avec l'UAC à zéro sinon j'aurai eu ce problème depuis longtemps.
RE.
Alex dit"
Content pour toi, mais a priori pour d'autres d'avoir mis l'UAC
a zéro a créé ce problème.
Donc ça ne coute rien a Tabouet de remettre l'UAC et voir si ça corrige son problème.
Si ça ne le règle pas faudra voir d'autres pistes.D'ailleurs peut être as tu une autre soluce a proposer Alex ???
tabouet
Dans un premier temps, je vais réactiver UAC (à ne pas confondre avec les UAV de stargate)
et je vous tiens au courant.
bonne soirée,
Alexis
Alex75011
SYNTAX-ERROR a écrit :RE.
Alex dit"
Il faut comprendre que dans Windows 7 les raccourcies ont beaucoup évolués et non plus rien à voir avec XP et VISTA.
Ils sont étroitement liés avec d'autres fonctions (Jumplists, biblio, etc.)
Il y a un peu de l' l'UAC et il en est de même si on crée un nouveau compte utilisateur on retrouve souvent les fonctions perdues.
Mais cela confirme les fonctions liées.
Supprimer par exemple la flèche du raccourcie va altérer certaines fonctions comme sur certains programmes le changement d'icône va supprimer des fonctions dans la jumplist (fonctions liées dans la BDR à l'icône d'installation du programme)
Et l'utilisation d'un utilitaire (Ccleaner et autres Glary) va créer encore beaucoup plus de problèmes.
(CCleaner à un peu évolué car dans les options il y a maintenant la jumplist mais en attendant une version sans bugs pour Windows 7 vaut mieux pas l'utiliser- Et puis es ce que Windows 7 en a besoin de cet utilitaire ???? (ou autres) -
tabouet
Excusez moi pour cette réponse tardive....
J'ai testé vos différentes idées et solutions :
- UAC réactivé
- création d'un nouveau utilisateur "administrateur"
Et j'ai encore le problème :( même avec le nouveau compte utilisateur
J'ai aussi arrêté d'utiliser CCleaner (même si il est encore installé)
Le problème est toujours présent mais avec des fréquences variables : je n'avais pas eu le soucis depuis plusieurs semaines mais depuis lundi (le 4 juillet) j'ai le tour a chaque fois que j'allume mon portable.
A bientôt,
Alexis
Est-ce que tu accèdes à ton compte Utilisateur en Session automatique, c'est-à-dire comme indiqué dans cette procédure ?
Démarrer une session automatiquement sous Windows 7
Si oui, essaye ce correctif Microsoft :
CORRECTIF : La barre des tâches sont rétablir les paramètres par défaut lorsque vous utilisez la fonctionnalité «Session automatique» dans Windows 7 et dans Windows Server 2008 R2
Vous pouvez configurer un ordinateur qui exécute Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 pour ouvrir une session automatiquement lorsque vous démarrez l'ordinateur. Lorsque vous redémarrez l'ordinateur, toutes les personnalisations apportées à la barre des tâches sont perdues et la barre des tâches sont remis à ses paramètres par défaut.
Ce problème se produit en raison d'une condition de concurrence entre l'Explorateur Windows et taskhost.exe.
Accès direct au correctif 979155
:warn: Lire attentivement les informations sur le correctif
tabouet
Non, je n'accède pas à mon compte en "session automatique".
Mais je vais régler que ce soit le cas et appliqué le correctif.
Bonne soirée
Alexis
