Problème IE8 suite à restauration [Résolu]
bonjour,
j'ai voulu utiliser media center qui ne faisait que faire planter l'ordinateur. Quand j'ai redemarré (plusieurs fois), je n'avais plus accès aux gadgets et j'avais sans cesse des messages d'erreur qui me disaient que l'application était utilisé par un autre logiciel. J'avais également des soucis pour ouvrir IE8.
j'ai fait une restauration à une date antérieure et le problème des gadgets a été réglé.
En revanche, si je peux ouvrir IE8 j'ai un souci avec la barre des moteurs de recherche. Je ne peux plus choisir le moteur par défault, je ne peux pas rajouter d'autres moteurs. J'ai sans cesse une boite de dialogue avec le message suivant :
un programme de votre ordinateur a corrompu le paramètre de votre moteur de recherche par défault. IE a réinitialisé le paramètre de votre moteur de recherche d'origine. Google.
En fait google est par default et je ne peux pas le supprimer pour en choisir un autre et j'ai toujours cette boite de dialogue qui s'ouvre. Je ne peux pas installer d'autres moteurs non plus. Quand j'en choisis un autre j'ai un message qui me dit ceci : le moteur n'a pu être installé. Cause possible : un fichier requis n'a pas pu être téléchargé etc...
Je voulais savoir comment faire pour réparer ce problème. Je comptais désinstaller IE8 et le remettre ensuite mais je ne sais comment faire.
J'ai déjà réinitilisé IE8 avec les paramètres par défault cela n'a rien réparé du tout
j'ai donc besoin de vos conseils car je ne sais plus quoi faire
J'ai un autre souci qui ne doit pas être lié (je pense). Chaque fois que j'ouvre le navigateur j'ai le controle de compte utilisateur qui me demande d'autoriser le programme adobe flash plauer installer de modifier mon ordinateur. Ca m'énerve ce truc.
Autre problème (je les accumule) : windows ne retient aucun mot de passe que je lui demande de retenir.
merci d'avance
merci d'avance
Re: Problème IE8 suite à restauration
Je n'ai pas de réponse toute faite pour ton problème, mais essaie de faire un sfc /scannow en mode administrateur :
Menu démarrer -> Tous les programmes -> Accessoires
Clic droit sur Invite de Commande -> Exécuter en tant qu'administrateur
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tape sfc /scannow (il y a un espace entre sfc et /scannow) et fais Enter.
Laisse ensuite la précédure se dérouler, ça peut durer un certaibn temps.
Tu peux aussi essayer l'outil WinFix, particulièrement l'outil FixIE qui est cité en pas du sujet
merci pour ta réponse. J'ai essayé les deux solutions mais rien y fait. Les problèmes persistent.
N'y a t il pas moyen de réinstaller seven sans avoir à reformater ? ou seulement internet explorer?
Je cale !
Je cale !
Dans Panneau de configuration -> Programmes et fonctionnalités -> Activer / Désactiver des fonctionnalités Windows (volet de gauche) -> tu décoches Internet Explorer 8 et tu valides
Tu redémarres le PC.
Puis tu fais la procédure inverse pour réactiver Internet Explorer 8.
As-tu fait une sauvegarde image de ton disque supportant seven, lorsque ta machine marchait correctement ?
Si oui, restaure ta machine à partir de cette image et adieu les "embrouilles".
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci Chantal. J'ai essayé de desactiver et reactiver IE8 mais le résultat est toujours le meme.
Cahorslot , le jour où j'ai allumé l'ordinateur pour la première fois, j'ai fait les disques de sauvegarde, un disque de démarrage et une image disque. Je crois ne rien avoir oublié. Sauf que je ne sais pas comment réinstaller cette image disque.
Alors pour restaurer ton ordinateur avec une image disque
panneau de configuration /système et sécurité/Sauvegarder et restaurer/tout en bas en bleu Restaurer les paramètres système ou votre ordinateur /tout en bas en bleu Méthodes de récupération avancées et tu arrive à Utiliser une image système créée précédemment pour récupérer votre ordinateur
... et suivre la procédure
J'espère que cela t'aideras !
@+Ariéhm
@+Ariéhm
Bonjour Johelle,
Si tu as fait un disque de démarrage lorsque "tu as allumé ton ordinateur pour la première fois ...." tu peux aussi effectuer une réinstallation de ta sauvegarde image à partir de ce disque de démarrage. Procède comme suit:
- introduis ton disque de démarrage dans ton lecteur de CD/DVD,
- éteins ton ordinateur,
- redémarre ta machine,
- au bout de quelques secondes un message t'apparaîtra à l'écran te demandant si tu veux démarrer ta machine à partir du CD/DVD se trouvant dans ton lecteur,
- réponds "oui " (en tapant sur une touche)
après quelques instants t'apparaîtra un écran avec plusieurs options dont " restaurer une image système", choisis cette option et suis les indications.
Tu dois arriver ainsi à restaurer ta machine à l'état où elle se trouvait quand tu l'as allumée pour la premières fois.
Bonne journée.
Bonne journée.
wouah voilà c'est fait. J'ai réussi à réinstaller l'image disque. Ce n'est pas difficile du tout, çà va très vite . Je suis hyper contente.
Je vous remercie du fond du coeur
Je voulais vous demander également si vous pouvez utiliser media center sur vos ordis? J'avais fait un essai il y a quelques années sur XP media center, puis sur l'ordi suivant sous VISTA. Chaque fois j'arrivais au même résultat : plantages succesifs. Je pensais que je n'aurais plu de problèmes avec seven, j'y suis donc aller confiante. Et là, ben, même problème. Tout cassé l'ordi. Est ce que çà tient à la taille de mes bibliothèques (plusieurs milliers de fichiers?) ou à pas de chance?
bon week end à tous et merci encore
