Voici qui va ravir un grand nombre parmi nous.
Cet outil créé par Ramesh Kunar (MVP Microsoft) va permettre de pallier à un certain nombre de petits inconvénients que l'on peut rencontrer.
Il est spécifique à Vista et Sept.
Un grand merci à NickW qui me l'a fait découvrir aujourd'hui.
Télécharge FixWin Utility de Ramesh Kumar (MVP)
Version 1.1.0.0 mise à jour le 28.11 corrigeant les problèmes d'impossibilité d'exécution.
Décompresse le fichier FixWin.rar
Clique sur le fichier FixWin.exe obtenu.
Il ne nécessite pas d'installation.
La description des fix par page (en majuscules)
WELCOME.
System File Checker Utility : Automatisation du sfc /scannow. (Répare les fichiers système, prend un certain temps, au moins 10 mn)
Create System Restore Point : Crée un point de restauration. Un popup avertit de la réussite de l'opération. Ce point se nomme Safe point dans CCleaner par exemple.
Dans les fenêtres suivantes, cliquer sur le bouton [Fix] en bout de l'option choisie
WINDOWS EXPLORER
The Recycle Bin : Pour retouver l'icône de la corbeille.
Reset or fixes folders view settings... : Pour retrouver l'affichage des dossiers par défaut.
Games Explorer : Pour retrouver l'accès au dossier Jeux.
Enable Folder Options : Pour retrouver les otions des dossiers dans le menu Outils ou dans le panneau de configuration.
Fix show hidden files : Pour retrouver l'affichage des fichiers cachés, parfois désactivé par une infection pour se protéger.
Restore the Windows Sidebar : Réparer la barre de gadgets de Vista.
Fixes Recycle Bin icon : Rafraichir l'icône de la corbeille si elle n'apparait plus vide après l'avoir purgée.
Explorer.exe : Répare l'explorateur qui ne se lance plus automatiquement à l'ouverture.
CD drive or DVD drive is missing ... : Retrouver l'affichage et l'usage des lecteurs/graveurs de CD/DVD.
Thumbnails is not working : Retrouver l'affichage des miniatures.
INTERNET & CONNECTIVITY
Internet Explorer icon is missing... : Retrouver une icône d'Internet Explorer sur le bureau.
Complete or Skip the Run Once Wizzard : Ne pas avoir les demandes lors de la première utilisation d'IE après installation ou mise à jour.
Internet options are missing under Settings ... : Retrouver les Options Internet dans le menu Outils de Internet Explorer.
Optimize Internet Explorer maximum connection ... : Permettre l'accès plus rapide et un meilleur chargement avec IE.
Unable to change home page ... : Permettre le remplacement de la page d'accueil MSN dans Internet Explorer.
Fix Runtime Error Dialogs ... : Ne plus afficher les popups d'erreurs pendant le surf.
Repair internet connection or Rest TCP/IP to default state : Répare la connexion Internet et rétablir les paramètres TCP/IP de base.
Fix Blurry Text or Font Style ... : Réparer les textes flous ou les polices par défaut de IE8.
Reset Internet Explorer settings to default configuration : Remettre les options par défaut de Internet Explorer.
Right Click Context Menu in Internet Explorer Disabled : Retrouver le menu contextuel par clic droit.
WINDOWS MEDIA
Windows Mdeia Player does not start : Réparer WMP si il ne démarre pas avec le message " Une erreur d'application Interne a été trouvée".
Windows Media Player stops responding after... : Réparer WMP après installation d'un programme qui modifie le fichier Wmp.dll .
Windows Media Player does not show slideshow correctly : Réparer affichage des diaporamas avec WMP.
Windows Media Player Compositing ... : Le mixeur ne répond pas correctement.
Windows Media Player is not installed properly and must be reinstalled : WMP n'est pas installé correctement et doit être réinstallé.
Reset Windows Media Library and fix library sync issues : Restaure les bibliothèques et fixe les problèmes de synchronisation.
Automatic Updates not working Media Center Database : Réparer les mises à jours de la base de données de Media Center.
Flush et rebuild Windows Media Center database : Efface et reconstruit la base de données de Windows Media Center.
Fix Windows Media Player doesn't show flash content... : Répare les animations sur le site Online ou le Media Guide .
SYSTEM TOOLS
Enable Task Manager ... : Rétablir le gestionnaires tâches quand le message annonçant qu'il a été désactivé par votre administrateur apparait.
Enable Prompt Command : Rétablir l'Invite de commandes quand le message annonçant qu'il a été désactivé par votre administrateur apparait.
Enable Registry Editor .... : Rétablir l'accès au registre quand le message annonçant qu'il a été désactivé par votre administrateur apparait.
Enable MMC Snap-ins ... : Rétablir l'accès à la console de Microsoft Management.
Reset Windows Search to Defaults. : Rétablir la recherche par défaut dans Vista.
Reset System Restore to Defaults. : Rétablir la restauration système en cas de message "La restauration système a été désactivée par une stratégie de groupe..."
Device Manager is not working proprely... : Réparer le gestionnaire des périphériques.
Repair Windows Defender : Remettre par défaut tous les paramètres de Windows Defender.
Action Center and Windows Security Center no longer ... : Rafraichir le Centre de Sécurité quand une protection antivirus active n'est pas reconnue.
Fix Turn Windows Features On or Off dialog box is blank or empty : Rétablir la boite des dialogue de Windows.
ADDITIONAL FIXES
Enable Hibernate and Hybrid Sleep feature. : Rétablir la veille et la veille hybride.
Restore the Windows Sidebar Gadgets. : Restaurer les gadgets de la barre latérale. (Vista)
Restore the Sticky Notes delete warning dialog box : Restaurer les post-it
When you open Windows Update website , you get a blank Windows Update page : Réparer la page blanche lors de l'accès au site Windows Update.
Unable to open Help Files that require the Windows Help program... : Rétablir l'accès à l'aide de Windows.
Fix corrupted Desktop Icons. : Réparer les icônes corrompues du bureau et passe la limite du cache à 5000.
Taskbar JumpList is missing or doesn't store the MRU files : La Jump Liste est manquante ou n'affiche pas les la liste des fichiers récents.
Aero Snap is not working : Aero Snap ne fonctionne plus.
Aero Shake is not working : Aero Shake ne fonctionne plus (Réduction dans la barre des tâches des autres fenêtres quand on secoue l'une d'elles)
Aero Peek is not working : Aero Peek ne fonctionne plus (Pas d'affichage du bureau quand on est dans la zone à droite de l'horloge)
Remarque importante.
En bas de la page Welcome se trouvent trois liens vers des autres "fix" de l'auteur :
FixWU pour réparer Windows Update
FixIE pour réparer Internet Explorer
FixMSEpour réparer Microsoft Security Essentials
