WPA ou WPA2
BzH999
WPA ou WPA2
Message par BzH999 »
Bonjour les gens =)
Je place juste cette petite question dans le forum Securité
J'aurai aimé voulu connaitre la difference entre une protection clef WPA et WPA2!?
c'est peux-etre con comme question mais c'est comme cela que l'on sinstruit
en attente d'une reponse merci!
Re: WPA ou WPA2
Google est ton ami et Wikipédia la source du savoir :D
En gros, WPA2 est mieux et plus sécurisé que WPA puisque basé sur AES (eh oui, Wikipédia toujours !).
BzH999
Re: WPA ou WPA2
J'ai une WPA TKIP+AES je vais lire tout sa et essayer de comprendre la difference entre les deux merci =)
Re: WPA ou WPA2
BzH999 a écrit :J'ai une WPA TKIP+AES je vais lire tout sa et essayer de comprendre la difference entre les deux merci =)
Si tu as WPA + TKIP, tu es déjà pas mal. Tu verras que WPA/WPA2 dépend du matériel utilisé, émetteur et récepteur.
D'une manière générale, prends le maximum possible.
BzH999
Re: WPA ou WPA2
en effet la clef WPA (TKIP + AES) est conseiller car c'est surement la plus sur mas d'apres ce que j'ai pu lir il y a tout de meme une faille dans le TKIP c'est pour cela quelle est conseillé et ajouté a celle du AES
Sa reste tout de meme une clef tres securisé mais sa depend des routeurs je suppose !? s'ils peuvent ou non supporter la clef
MERCI
