Bonjour je me permet une petite question , j'ai monter un PC carte mère M4A785TD-M EVO avec un proc. AMD PHENOM -II et 4 Giga de mémoire . Le montage c'est super bien passer . L'installation de Windows 7 également , puis la carte Graphique aussi , Tuner TNT aussi .... Mais y'a un IK hihi j'ai la clavier sur la prise Ps et la souris en USB et c'est la le problème 1 fois sur 2 j'ai la souris inactif je suis obliger de rebouter ? J'ai changer de port USB mais idém 1 fois sur 2 les ports USB semble inactif .Avez vous une idée du problème et une solution pour régler le problème .Merci
- A tu essayer ta souris sur un autre PC ? ( Cela permettrai déjà d'être sur du périphérique ! )
- A tu regarde dans le gestionnaire de périphérique s'il n'y avait pas un problème ( Une icone avec un point d'exclamation par exemple ... )
Gestionnaire de périphériques > Panneau de configuration\Système et sécurité\gestionnaire de périphériques
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
Bonjour et merci oui j'ai tester la Souris RAS et c'est bien les port USB qui sont désactivée car lorsque le probleme surviens 1 fois sur 2 au démarage tous les ports sont désactiver " Carte Mere direct et en face avant " , car j'ai tester en brancant une clef USB et rien Windows ne la détecte pas .. Bonne journée
