PROBLEME USB
PROBLEME USB
Bonjour je me permet une petite question , j'ai monter un PC carte mère M4A785TD-M EVO avec un proc. AMD PHENOM -II et 4 Giga de mémoire . Le montage c'est super bien passer . L'installation de Windows 7 également , puis la carte Graphique aussi , Tuner TNT aussi .... Mais y'a un IK hihi
j'ai la clavier sur la prise Ps et la souris en USB et c'est la le problème 1 fois sur 2 j'ai la souris inactif je suis obliger de rebouter ? J'ai changer de port USB mais idém 1 fois sur 2 les ports USB semble inactif .Avez vous une idée du problème et une solution pour régler le problème .Merci
EVOTk
Re: PROBLEME USB
Salut,
Tout d'abord :
- A tu essayer ta souris sur un autre PC ? ( Cela permettrai déjà d'être sur du périphérique ! )
- A tu regarde dans le gestionnaire de périphérique s'il n'y avait pas un problème ( Une icone avec un point d'exclamation par exemple ... )
Gestionnaire de périphériques > Panneau de configuration\Système et sécurité\gestionnaire de périphériques
Tout d'abord :
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
MSI 790FX-GD70
Re: PROBLEME USB
Bonjour et merci oui j'ai tester la Souris RAS et c'est bien les port USB qui sont désactivée car lorsque le probleme surviens 1 fois sur 2 au démarage tous les ports sont désactiver " Carte Mere direct et en face avant " , car j'ai tester en brancant une clef USB et rien Windows ne la détecte pas .. Bonne journée
