clé WEP ou WAP
alain 64
clé WEP ou WAP
Message par alain 64 »
bonsoir
pour des raisons trop longues a expliquer ici et maintenant mais un gamin a réussi a obtenir tous les numéros et codes de ma neufbox :roll:
que peut il faire avec tous ça en plus de squatter ma ligne adsl??
j'étais en chiffrement WAP et je suis immédiatement passé en WEP avec lequel j'ai généré 4 clés différentes (que j'ai pris soin de noter bien sur)
est que j'ai bien fait ?? ou y a t'il une autre solution? (mis a part coller une dérouillée au gamin) :mdr: :mdr:
je ne maitrise pas du tout ce domaine :oops: :oops:
a plus :coucou:
Re: clé WEP ou WAP
Message par breizhspotlight »
salut !
le type de clé avec un niveau de protection optimale, c'est celui-ci :
WPA (TKIP + AES)
L'interface neuf permet-t-il de générer une clé de manière automatique (et donc une clé plus complexe) ?
De toutes façons une clé tu n'as pas forcément besoin de la retenir. Si c'est le cas, tu retrouves la clé dans l'interface de gestion neuf, en toute logique... Merci aux neufnautes de confirmer ou infirmer mes dires... (je suis un freenaute)
EVOTk
Re: clé WEP ou WAP
Message par EVOTk »
Je peut te confirmer se que dit breizhspotlight, c'est bien le WAP le plus sécurisé !
EVOTk - A votre service !
Windows 7 - Ulimate 64 Bits
MSI 790FX-GD70
AMD Phenom II X4 955 3.2Ghz
Gigabyte GTS 250 1024Mo 2oz
alain 64
Re: clé WEP ou WAP
bonsoir breizhspotlight
merci pour ta réponse
en ce qui concerne les clés automatiques en WEP en tous cas sur la neuf tu peux généré 4 clés automatiquement et en mettre 1 par défaut
ce que je veux simplement savoir s'est si le fait d'avoir changé de clé (passage de WAP en WEP ) rend totalement inutile les infos qu'il m'a prit sous ma neufbox??
a plus :coucou:
Alex75011
Re: clé WEP ou WAP
Message par Alex75011 »
Pour Neuf: Clé WAP plus adresse MAC de ton PC seul autorisé à se connecter.
Re: clé WEP ou WAP
Comment cracker une clé WPA :
http://www.generation-nt.com/wifi-secur ... 824-9.html
Bien sûr que c'est incomplet et que je n'en fais pas l'apologie, simplement pour informations.
Pour relativiser les choses.
Pour l'adresse MAC il existe hélas aussi des moyens de contourner.
Mais pour rappel, toutes les sécurisations bien appliquées écartent les les squatteurs amateurs ou opportunistes.
Alex75011
Re: clé WEP ou WAP
nardino a écrit : Pour l'adresse MAC il existe hélas aussi des moyens de contourner.
Bonjour Nardino,
Moi qui étais persuadé que c'était le top! c'est la déception :(
Mais bon je ne suis pas encore atteins de parano donc pas de blèmes ;)
alain 64
Re: clé WEP ou WAP
bonjour a tous
merci pour vos réponses
je sais ce qui me reste a faire
le plus difficile c'est que je suis en déplacement toute la semaine
je vais tenter le coup a distance avec teamviewer
je vous tiens au jus
a plus :coucou:
