Invite de commande
JJ336
Invite de commande
Message par JJ336 »
http://www.commentcamarche.net/forum/af ... e-commande
Salut à tous ^^
Mon invite de commande n'exécute que quelques commandes : ping, ipconfig (...).Ils ne fait pas pour autres, pour l'exécution de .jar ou des commandes d'installation.
J'ai fait ces modifs :
-Modification variable Path
-Exécution en mode admin
Toutefois, ils ne semblaient pas efficaces.
Proposez moi des solutions si vous en voyer où le soucis (coincé :( )
Merci beaucoup
Re: Invite de commande
je ne connais pas grand chose aux changements de path, mais regarde si tu peux revenir dessus (si erreur), à l'instar de ceci:
http://www.developpez.net/forums/d12222 ... ment-path/
Après tu peux poser la question directement chez eux si personne ne te répond, vérifier d'abord la syntaxe...Bon courage
Alain Quarré
Message par Alain Quarré »
Quelles commandes ne fonctionnent pas?
avec capture d'écran si possible
Alain
JJ336
Message par JJ336 »
Merci mwonex, j'ai fait des modifs niveaux path mais en vain.
Alain voici une commande dont j'ai besoin :
java -jar standalone-opennms-installer-16.0.0-1.jar
C'est une installation du logiciel opennms
Erreur : " 'java' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichoer de commandes. "
JJ336
Message par JJ336 »
Alain Quarré
Pour que cela fonctionne:
Premièrement, pour que l'exécutable fonctionne, plusieurs possibilités:
  • Ajouter son chemin dans le PATH.
    Ce choix s'impose si tu utilises JAVA.EXE régulièrement, déconseillé pour un one shot
  • le lancer avec son chemin absolu
    Dans mon cas, la commande commencerais par
    "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_40\bin\java.exe"
  • Déplacer le focus de la ligne de commande vers le dossier où se trouve Java
    Toujours dans mon cas, je taperais la commmande suivante:
    CD "C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_40\bin"
    avant de tenter l'installation.
Deuxièmement, même remarque pour le fichier .jar
Pour que celui-ci soit vu et indiquant seulement son nom, il faudrait qu'il soit dans le même dossier que là où se trouve la ligne de commande.
Et pour éviter de devoir le déplacer, utilises pour lui aussi son chemin absolu.
Dans mon cas, cela ressemblerait à ceci:
D:\Documents\Alain\Downloads\standalone-opennms-installer-16.0.0-1.jar
en résumé, pour que ta commande fonctionne, elle devrait ressembler à ceci:
"C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_40\bin\java.exe" -jar "D:\Documents\Alain\Downloads\standalone-opennms-installer-16.0.0-1.jar"
(Adapte les chemins à ton cas.)
N'oublie pas qu'il s'agit d'une installation, les droits admins sont donc requis.
Alain
PS: 3-4!!!
JJ336
Message par JJ336 »
Merci Alain, j'ai fait à peu près les même modifs :
PATH => C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\bin
CLASSPATH => C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18\lib\tools.jar
JAVA_HOME => C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_18
C'était la variables d'environnement à changer.
C'est très clair ta réponse.Merci encore. :)
