problème lancement programme
cm39
Message par cm39 »
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section, on verra bien.
Je suis en train de construire une machine pour photographier des collisions de gouttes d'eau avec un petit automate Arduino Uno renseigné par un programme additif Droplet fonctionnant sous Java ( dernière version installée sur le PC).
L'installation du programme de la carte Arduino s'est bien passé ainsi que le programme additif Droplet.
J'ai ensuite cliqué sur le raccourci de Droplet pour tester le fonctionnement de la carte en rentrant des données chiffrées.
Il m'a été demandé: ouvrir avec quoi?
Ne trouvant pas de solution dans la liste proposée, j'ai cliqué sur internet explorer pensant aller directement sur internet et trouver une solution.
Alors là les ennuis sont arrivés.
Tous les raccourcis présents sur l'écran ont été transformés avec le sigle internet explorer.
Et surtout si je clique sur l'un d'eux, une fenêtre s'ouvre brièvement puis je me retrouve avec une deuxième fenêtre affichant les téléchargements avec les possibilités d'exécution ou d'enregistrement.
A la mise en route du PC, une série de fenêtres du même type s'ouvrent également.
Bref, je suis coincé et ne sais pas comment m'en sortir.
Je précise que j'ai eu il y a 15 jours environ sur mon portable Asus un message de Microsoft me disant que subitement je n'avais pas une version authentique.
La seule solution a été de remettre à 0 pour qu'il reconnaisse la clé, ce qui veut dire que je n'ai pas eu le temps depuis de faire un point de restauration.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair, si oui et si quelqu'un à une solution à me proposer je suis preneur (attention je ne suis pas une bête informatique :oops:)
Merci d'avance pour toute réponse même négative ( je pleurerai dans mon coin sans faire de bruit).
Alain Quarré
Re: problème lancement programme
Message par Alain Quarré »
Ca c'est balot
j'ai reproduis cela sur une session test, pour concevoir une méthode correction.
Ouvre l'explorateur Windows (Windows + E)
Dans un de tes dossiers, clic droit, nouveau, fichier texte.
Double clic sur le fichier texte.
dans lequel tu tapes:
ASSOC .exe=exefile
ASSOC .lnk=lnkfile
Dans menu fichier, enregistrer sous
Type de fichier: tous
nom du fichier: restore.cmd
enregistrer.
double clic sur le fichier restore.cmd
That's all
Attention cela doit bien être un fichier qui se termine par .cmd.
depuis qu'un abrutit chez microsoft à décidé que c'était mieux de cacher les extension qui sont connues, faire un .cmd n'est plus à la portée de tous
PS: si le fichier .txt sont aussi corrompus, tu peux le faire sur un autre PC
si les .cmd sont aussi en panne, un .bat te sauvera peut-être
si les .bat son mort...... heuuuu on envisagera.
Alain
Dernière modification par Alain Quarré le lun. 16 mars 2015 17:40, modifié 1 fois.
Alain Quarré
en fait, comme je me questionne...
Donc, la solution ultime: corriger les associations de fichiers .exe .txt .lnk .bat .cmd
j'ai associé les .exe .txt .lnk .bat .cmd avec le notepad.
Autrement dit, la solution précédente ne fonctionne pas.
dans ce cas là, redémarre en mode: Fenêtre de commande en mode sans échec
et tape:
ASSOC .exe=exefile
ASSOC .bat=batfile
ASSOC .cmd=cmdfile
ASSOC .lnk=lnkfile
shutdown -s -t 1
et là, miracle, tout est OK!
NB la commande shutdown est importante car les paramètres sont enregistrés à ce moment là.
Avec un arret brutal: cela ne fonctionnait pas.
si avec cela, cela ne toujours va pas, envoie moi ton pc
PS: cette solution n'a PAS été trouvée sur internet, car les solution proposées commences quasi toutes par "ouvre une fenêtre de commande ou regedit.exe"
merveilleux quand les .exe ne fonctionnent plus!
cm39
Message par cm39 »
Merci Alain pour ta réponse.
J'ai essayé de redémarrer en mode sans échec mais je n'ai pas réussi à écrire les instructions proposées dans ta réponse.
Je suis donc allé hier matin dans mon magasin informatique préféré en expliquant mon problème.
Comme avec toi, j'ai reçu un accueil très agréable et dans la discussion j'ai cru comprendre que cette mésaventure n'arrivait pas qu'à moi.
Toujours est 'il qu'il m'a remis le portable en ordre de marche.
Je voudrais te renouveler mes remerciements.
Cordialement :super:
cm
