Bonjour a toutes et tous et Joyeux Noel un peu en avance.
Le titre que j'ai trouve n'est pas fameux du tout mais j'explique.
Je tente de faire fonctionner un logiciel d'OCR ( donc complexe) Omnipage pro qui date du temps de W 98 SE.
J'ai reussi a faire reconnaitre le scanner de 2014. A tout installer en mode compatibilite.
Oui mais ça ne marche pas bien car l'installeur n'a pas pu faire l'inscription au registre. L'installer est programme pour inscrire dans le registre de W 98 et pas celui de W 7. Le chemin ne doit pas etre le meme ( ça aurait pu)
Les inscriptions se font dans HKLM Software. Le nom a droite est toujours " par defaut" Le type REG_SZ et les donnees sont souvent le chemin dans le systeme...ou rien du tout.
Mais il reste le NOM de la clé. Par exemple pour tous ceux qui ont utilise Norton au siecle passe il avait la cle Norton et une seconde cle Symantec. Pour tous les affreux bandits et monstrueux pirates qui ont utilise des jeux copies il y avait tres souvent un exe reg a cliquer ou bien tout au debut une inscription manuelle a faire.
Rien de bien complique dans la structure de la cle Juste un petit probleme d'inscription registremais...il faut savoir quoi inscrire.
Bon, In fine. Dans le logiciel installe il y a un exe ( que l'installeur appelle automatiquement) qui inscrit une cle. Lorsque je clique directement dessus ça me dit egalement que la cle n'a pas pu etre installée. Avec un aimable message me disant d'utiliser regedit afin de mettre la cle manuellement. Et comment donc !
Existe il un moyen de voir ce qu'il y a dans ce fichier binaire afin de pouvoir adapter le reg a W 7 ?
Sans decompiler (impensable) je ne crois pas mais bon, pourquoi ne pas questionner. Il y a des super balezes ici. Juste un "petit" probleme d'inscription reg a faire. Je ne suis pas assez competent.
Bon dimanche.
Creer cle reg manuelle. Comment savoir quoi inscrire ?
Re: Creer cle reg manuelle. Comment savoir quoi inscrire ?
Process monitor
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96645.aspx
Tu places le filtre sur le nom de l'exécutable
Tu lances la capture dans process monitor
Tu lances ton exécutable
Tu auras tout ce que l'exécutable fait, tant au niveau fichier que registre.
Alain
Alain
Bonsoir et merci
J'utilisais deja 2 outils de Russinovitch mais pas celui la.
Il faut dire que chercher a réinstaller un soft vieux de 15 ans au lieu d'en telecharger un gratuit ça doit être tres inhabituel.
Je n'ai plus l'usage courant maintenant des OCR.
J'avais desinstalle Omnipage mais je vais tester ce soft conseille ailleurs.
Ce forum est vraiment super. Je persiste.
Bonnes Fetes.
Bonnes Fetes.
