bonsoir a tous
j ai un pote qui a achete un pc il y a 1 an avec windows 7 , la marque du pc est acer
c est vrai il a ete bouger dans les partitions , ect
je cherche a savoir si la partition de revovery existe toujours
dans le cas contraire si je peux supprimer toutes les partitions et installer seven normalement
je vous joints deux copies d écran
la première est faite sous windows
http://cjoint.com/13sp/CIBvBS9MeNX.htm
la deuxième avec gparted avec un live cd
http://cjoint.com/13sp/CIBwl5WhFzp.htm
merci des reponses
comment restaurer son pc avec acer
Re: comment restaurer son pc avec acer
bizarre il y a une partition (5e bande noire) non allouée, déjà en faire une partition active et ou étendre avec C: (échange et vidage) sauf qu'elle n'est pas contigue! Le plus simple serait d'étendre sauf qu'il ne faut pas toucher a "system reserved" qui permet la restauration et qui est juste à côté
Normalement le recovery c'est alt +F10 sous Acer si il est opérationnel et en l'absence d'image disque ou de sauvegarde exploitable.
1-Si ça ne marche pas c'est que le recovery est mort tu peux utiliser "EaseUS Partition Master 9.2.2" qui respecte les fichiers, pour remettre de l'ordre dans les partitions, mais c'est en Anglais, mais avec plein de tuto sur le net.
ici: http://www.commentcamarche.net/faq/1226 ... ee-edition
2- ou et regarder ça sur les sauvegardes Acer:
tu vas dans programmes, acer, Acer eRecovery Management sinon lire ça
http://www.forum-seven.com/la-partition ... ows-7-1695
et ça
http://www.forum-seven.com/creer-un-cd- ... -seven-419
ré installer c'est possible avec la version de windows exacte et le code d'activation, mais tu perds les données.
Je ne suis pas sur vu tes partitions que la remise à niveau fonctionne:
la mise à niveau:
Mise à niveau sans perte de données par Chantal11 et ça si pas de cd d'installation:
téléchargement iso de la bonne version WS7
et ça
la mise à niveau:
