[Résolu]changement DD
lip
Message par lip »
Bonsoir,l'outil de diagnostiques HP me détecte un problème smart(je sais plus le code d'erreur)sur le disque dur(interne).J'ai cherché sur le net et les forums et tous s'accordent à dire que le DD va lacher.
J'ai donc décider d'en changer.Pour transferer les données,j'ai aussi acheté un boitier qui se branche en usb,et mis le nouveau disque dedans.
Il y a donc à mettre sur le nouveau disque la partition HP(C:) et FACTORY_IMAGE(D:) de 12 GB environ.
2 soucis.Le premier est que mon nouveau disque change de lettre(B:) et je me demande quand,une fois enlevé le disque naze et mis le nouveau,au démarrage que va t-il se passer?Le PC,rien qu'au changement de lettre ne va t-il pas faire des siennes?
Le second comment transferer D: ?Car j'utilise xxclone mais il ne veut pas le faire(du moins dans sa version gratuite).
Je suis pas trop calé mais avec de bonnes explications je m'en sors.
Win7 64bits
Modifié en dernier par lip le mar. 15 janv. 2013 21:21, modifié 1 fois.
Re: changement DD
Bon si tu connais XXclone, mais c'est en Usb, il faut s'assurer que le nouveau disque aura "au moins"la même taille en Go pour accueillir les partitions.
Le sytème ne donnera pas 2 fois le même nom avant d'avoir ré-installé.
D'autres pourront peut-être mieux te répondre, mais en ce qui me concerne, pour un lâchage disque dur, j'avais fait un clone parfait du disque initial avec true live image d'Acronis (gratuit si tu as un Western digital, même en externe, à télécharger). Faut que je retrouve le lien, c'est la version 13.0.0 actuellement.
Ou alors si tu as un Seagate, il y a une autre option gratuite qu'on t'expliquera surement.
Sinon il faut passer par un achat ou http://korben.info/6-outils-pour-cloner ... linux.html
Il faut que le deuxième disque dur ai au moins le même nombre de Go que le précédent.
Je m'étais branché en Sata sur un boitier et sur la nappe du PC ouvert également avec les précautions d'usage comme éteindre, brancher et rallumer
(c'est plus rapide que par USB, enfin il y a différentes méthodes).
Je regarde pour des liens et je reviens de suite:
topic13918.html?hilit=acronis#p84270
topic12007.html?hilit=acronis#p73828
topic12333.html?hilit=acronis%20tutorie ... nis#p75851
il y a un sujet et un tuto de nardino, euh, je crains que le tuto ne soit pas accessible en ce moment, voir sur:
http://www.acronis.fr/homecomputing/pro ... /#benefits
topic4730.html
Donner plus d'infos à ceux qui pourront te répondre spécifiquement, vois le site de Korben ci-dessus, il y a d'autres "ghosts"
P.S. les lettres, tu pourra les gérer une fois le disque remplacé, le système doit bien distinguer entre l'externe et l'interne non?
Modifié en dernier par mwonex le sam. 12 janv. 2013 19:25, modifié 1 fois.
lip
Re: changement DD
Message par lip »
Merci de ta rapidité.Le disque qui lache est un Western,je le remplace par un seagate barracuda.
Pour la lettre,je serai en interne puisqu'une fois le clonage fait,je vire le vieux et je mets le neuf à la place.
Il y a bien une nappe vendu avec le boitier externe mais elle est courte et je ne sais pas où la brancher dans le pc,elle remplace l'usb?
Re: changement DD
lip a écrit :Merci de ta rapidité.Le disque qui lache est un Western,je le remplace par un seagate barracuda.
Rép:
La nappe, ça ne remplace pas, ça doit être simplement pour le remplacement, si tu n'en a pas d'autre
Soit tu veux te brancher en Sata (rouge), plutôt que en usb, soit l'usb marche, ça t'évite de mettre les mains dans le cambouis, sauf qu'il faudra enlever le HD après)
Tu dois bien avoir un autre port SATA? il y en aurai un en maitre et l'autre en esclave...même branchement en général, sinon garde ton usb si ça va
Sauf si tu as une mini tour ou un portable, et un seul port SATA? ce que je ne sais pas, ou j'ai peut-être sauté quelque chose?
Sinon alors ça tombe bien, tu peux télécharger Acronis Gratuit, sauf que je ne me rappelle plus du lien, je regarde, à moins que d'autres te renseignent.
Mais si Acronis est très bien, y a pas que ça, faut voir si c'est pas ta connexion, enfin je regarde pour Acronis, essaye de le télécharger en attendant.
mode d'emploi: http://www.wdc.com/wdproducts/library/u ... onisum.pdf mais c'est très simple.
http://www.pcastuces.com/logitheque/acr ... xtor=RSS-2 en voilà une et téléchargement chez Acronis:
Pareil que ci_dessus, dernière version gratuite chez Acronis:
http://support.wdc.com/product/download ... dc_lang=en
http://download.wdc.com/atiwd/tih_s_f_14192.exe THE BEST :D
@+ :coucou:
P.S. il y a des outils de gestion des lettres de disque, ne te focalise pas la-dessus.
lip
Re: changement DD
Message par lip »
ok merci je vais me dépatouiller avec ça,je te dirai quand tout sera operationnel.
lip
Re: changement DD
Message par lip »
euh j'ai un doute là.Chez moi le Wd est celui qui va mourir
"A noter qu’Acronis True Image WD Edition permet de sélectionner uniquement les disques durs de la célèbre marque Western Digital en tant qu'emplacement de restauration et pour l'opération de clonage."
Re: changement DD
Acronis est pour Western Digital et Seagate (et Maxtor)
Pour Seagate, ça s'appelle maintenant Disc Wizard
lip
Re: changement DD
Message par lip »
Bonjour.Nickel tout s'est bien passé.Je n'ai pas eu besoin de changer les lettres ça s'est fait automatiquement.
Le seul hic c'est que j'ai fait un transfert proportionnel et maintenant la partition Factory image est pleine alors j'ai sans arret des messages me demandant de faire de la place.
Merci pour tes conseils,bon dimanche.
Re: changement DD
Bravo pour avoir réussi la copie, mais donc tu n'as pas fait une copie exacte, Pourquoi est-ce proportionnel, ça ne devrait pas?
Tu peux faire de la place avec Easus, ce n'est pas sans risque pour les données, sauf à pouvoir sauvegarder la partition "factory", avant d'étendre la partition.
Sauf à recommencer la copie en ayant partitionné à l'identique avant? bizarre. :bubulle:
http://www.partition-tool.com/personal.htm
Mode d'emploi
http://www.easeus.com/support/download/ ... _guide.pdf
tuto Français: http://www.gratilog.net/xoops/modules/m ... p?lid=1747
Une astuce de procédure, si tu as de la place "à côté", dans une autre partition , il faut réduire celle-ci pour agrandir ensuite (2e temps) la factory à côté.
Je pense qu'il s'agit d'une partition de sauvegarde de HP, comme il en existe sur Acer, je ne suis pas trop top sur HP, mais c'est kifkif.
Combien de GO as-tu et Combien de partitions primaire? aller dans ordinateur/gérer et voir la taille des partitions présentes
Le logiciel en principe ne touche pas aux données, il faut quand même prévoir un peu de marge.
Reste à savoir le pourquoi de cette "proportionnalité? taille des deux disques est-elle semblable ou > ou <?
Mode d'emploi en Français:
http://www.commentcamarche.net/faq/1226 ... me-edition
Ycor pourra sans doute t'aider, pour le détail , je ne suis pas trop d'accord,actuellement Acronis fonctionne, il suffit qu'il y ait un disque de la marque WD sur le système, même externe. Comme le HDD est actuellement WD ça devait être possible.
Ca a été le cas pour moi, le Hdd était un Hitachi, et le disque externe un WD, mais l'inverse est également vrai.
Vu ça: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/H ... 8813_1.htm pas si vieux. :coucou:
Modifié en dernier par mwonex le dim. 13 janv. 2013 14:38, modifié 3 fois.
lip
Re: changement DD
Message par lip »
Oui j'ai bien essayé la manip en réduisant C: de 2 gb pour étendre D: de la meme valeur dans le gestionnaire de disque.Mais ce n'est possible que si la nouvelle partition est à droite de D:,et là,elle est à gauche :bizar:
Le nouveau disque fait 500Gb,alors que l'ancien en faisait 620.Comme je n'ai pas trouvé de 620 et que 1To était trop grand je suis avec un disque plus petit,d'où le probleme d'avoir transféré avec l'option"proportionnelle".J'aurais du réfléchir avant.
